DOR написал : Сорри, в пяннеццовечер не могу я представить, как упереться в потолок.
:D а вот так ... куда будет крутиться перф при клине бура ? ( против часовой ) так в крайнее положение и ставить
03.11.2012 в 01:47:57
03.11.2012 в 02:21:41
Kvost написал :
- Два раза прочёл. Витиевато. Понял не сразу
Пятниццовечер...;)
Оптимисты погибают первыми.
03.11.2012 в 02:53:13
Всем привет!!!! У мнея модель Bosch 2 -20 D, после полугодовалого отлеживания инструмента в ящика была обнаружена течь смазки или хз чего из стыка двух половинок корпуса в верхней части инстумента...разумеется все вытер и положил в кейс - однако на следущий день смазка снова начали течь;(((( Инструмент в очень бережной эксплуатации, до этого было сделано около 500 отверстий...никаких серьезных нагрузок - тока дюбеля под 8 или 10.... Отнес в бош сервис - сказали что якобы 1 из 5 перфораторов имеет такую хрень и якобы не страшно - но меня прсто напрягает сам факт течи...как можно это избежать и вообще наскока это плохо????
03.11.2012 в 03:27:30
Bool написал : наскока это плохо????
Нинаскока. Просто консинстентная смазка расслоилась и жидкая часть вытекает.
03.11.2012 в 03:32:01
Олень Делон,
Т.е криминала в этом нет и можно глаза закрыть???? Все же если быть дотошным до конца то в этом случае что можно сделать для избежания течи???
03.11.2012 в 03:35:22
Bool, погоняйте в режиме "Сверление без удара" минут 20-30 без нагрузки просто на холостом ходу. Патроном вверх сначала 15 мин., потом перевернёте вниз. Смазка разгонится. Мне так помогло на Бош 2-26. P.S. надеюсь, вы не на до мной живёте.;)
03.11.2012 в 03:38:49
Олень Делон,
Ок! Пасибо! Надеюсь поможет...
А вообще был приобретен на днях такой девайс как 2-28 DFV ...вот мосчь:))))
03.11.2012 в 03:41:02
Bool написал : 2-28 DFV ...вот мосчь)))
И мощнее видали:). Где и почём брали?
03.11.2012 в 03:42:49
Олень Делон,
:))))ну в своем классе вроде достаточно мощный;)))
В бош профи за 10.5 р
