SEREGA_GEO написал : Связка макита 1640+ макита 2810 предпочтительнее чем макита 2811?
не знаю ... тут уже от задач зависит . на малых диаметрах дрель выиграет , а на по более уже перф ...
26.12.2012 в 18:23:38
26.12.2012 в 18:29:03
бракодел написал : не знаю ... тут уже от задач зависит . дерево, пластмассу вашей дрелью хорошо сверлить , ну и металл с осторожностью , а вот клей плиточный или штукатурку ей уже не замешать да и большие диаметры по дереву ей не осилить ...
Для замески ведь можно и патрон с переходником поставить , люфт и точность не так важны... а вот большие объемы по дереву 1640 Макс. диаметр сверления (дерево) 30 мм, 2810 Макс. диаметр сверления (дерево) 32 мм, не думаю что разница столь существенна
26.12.2012 в 18:42:47
SEREGA_GEO, Может выбрать по-принципу "что в руку ляжет" ?
26.12.2012 в 18:58:48
SEREGA_GEO, это уже все очень индивидуально . обычно дрель удобней перфа , но на перфе есть муфта предохранительная и если сверло большого диаметра заклинит ... то дрель запросто может запястье травмировать
26.12.2012 в 19:00:28
SEREGA_GEO написал : Насколько я знаю перфораторы не рекомендую использовать именно для сверления
И чем же руководствуются эти советчики? Я лично объективных доводов не вижу.
SEREGA_GEO написал : Да и ресурс перфоратора будет больше.
А если его не включать, то вообще сносу не будет :)
SEREGA_GEO написал : по дереву 1640 Макс. диаметр сверления (дерево) 30 мм, 2810 Макс. диаметр сверления (дерево) 32 мм, не думаю что разница столь существенна
Почти уверен, что 1640 с 30мм Левисом в бревне на 2800 оборотах испустит дух на первом же отверстии. Если только в щепочке какой может и просверлит. С перфом в бревне тоже возможны вопросы - у Макит муфта дохлая, с таким сверлом больше трещать будет, чем сверлить.
бракодел написал : на по более уже перф ...
При этом у перфа есть хорошая муфта, чем не всякая дрель может похвастаться. Так что я за перф в роли мощной дрели.
in my humble opinion
26.12.2012 в 19:41:59
Kvost написал : Так что я за перф в роли мощной дрели.
тем более что возможны варианты смешанных работ,где требуется и сверление и бурение....удобнее будет в любом случае)
26.12.2012 в 19:50:11
SEREGA_GEO, посмотрите в сторону Боша - не пожалеете !!!! Для дома 2-28 DFV или 4-32, тоже со сменными патронами.
Мои видео на Ютубе:
26.12.2012 в 20:57:53
Kvost написал : Почти уверен, что 1640 с 30мм Левисом в бревне на 2800 оборотах испустит дух на первом же отверстии.
Неужто дрель такая слабая, я вот шурупером с левисом 32мм бревнышко сосновое сверлил - 15 см в диаметре, и доску березовую 50мм, тоже сверлил, правда шурупер при этом еле удержал. Кстати, ЕМНИП, у нас на работе привезли инструмент из ремонта, так вот, про перф так и сказали, мол им слишком много сверлили и он от этого сломался.:confused:
26.12.2012 в 21:05:47
В перфораторах функция сверления - это доп функция !!! Там нет упорного подшипника, посему он не рассчитан на такие нагрузки.
Мои видео на Ютубе:
26.12.2012 в 21:11:43
Пейсман написал : Неужто дрель такая слабая
она же 3000 об/мин .. когда кнопку на всю нажимаешь то какой-никакой момент еще есть , а чуть приотпустишь то и не остается ничего
26.12.2012 в 21:19:05
Kvost написал : И чем же руководствуются эти советчики? Я лично объективных доводов не вижу. вот тут специалист Bosch говорит об этом
[quote="Kvost;3520728"]А если его не включать, то вообще сносу не будет
Тоже верно:)
_maximus_ написал : SEREGA_GEO, посмотрите в сторону Боша - не пожалеете !!!! Для дома 2-28 DFV или 4-32, тоже со сменными патронами
Это уже дороговато...
Хотел просто узнать настолько ли важен быстросменный сверлильный патрон в перфораторе. Makta 2810&2811FT стоит ли переплачивать имея шуруповерт Makita TD0101 и дрель Makita 1640.
