cineman
cineman
27.12.2012 в 21:42:25
Пейсман написал : максимальный диаметр отверстия в дереве - 40мм.
Пейсман, определитесь с глубиной отверстия. Если глубина 10 -12 см, то есть смысл делать эти отверстия коронками. Спиральное сверло 40 мм - очень большая нагрузка, которая под силу низкооборотным дрелям с двумя ручками. Если не требуется строгая геометрия отверстия, то легче пройти перовым сверлом.
Пейсман
Пейсман
27.12.2012 в 22:19:37
_maximus_ написал : по GSB 21-2 RCT потерпите немного, мы в середине января постараемся тест сделать
Да я и не тороплюсь. А дрелька эта мне очень нравится.
Kvost написал : Диаметр брендовых спиральных (Левиса) обычно заканчивается на отметке 32мм. Это только китайцы по 50мм делают.
cineman написал : определитесь с глубиной отверстия.
Отверстия под нагель в брус от 150х150 до 200х200. Диаметр наверно 25-40мм, глубина примерно 250-300мм получается.
Р220
Р220
Калуга
27.12.2012 в 22:21:59
_maximus_ написал : В перфораторах функция сверления - это доп функция !!! Там нет упорного подшипника
?!?!?! Во всех?... В Метабо стоит... После сборки на столе не остался - значит, точно там, в редукторе...:)
бракодел
бракодел
Ярославль
27.12.2012 в 22:23:29
Пейсман написал : Диаметр наверно 25-40мм
тихоходное что то надо . в районе 500 об . на 1000 об/мин спиральным на 38 очень не комфортно сверлить
kvost
kvost
27.12.2012 в 22:48:44
Р220 написал : Во всех?...
Нет конечно. В моём там точно есть шарикоподшипник. А так там втулка бронзовая обычно, но хватает на весь ресурс перфа в виду больших габаритов.
in my humble opinion
_maximus_
_maximus_
27.12.2012 в 22:55:05
Нет, я про тех что знаю... :confused: :o
27.12.2012 в 23:03:15
Пейсман написал : 250-300мм получается.
..маловато будет... обычно.и это правильно,сверлят два бруса на сквозь,и третий хотя бы на четверть... в случае с брусом 200 мм,явно мало,да и с 150 ,тоже.. 300мм. это возможный размер самого нагеля,но он обязательно должен цеплять три бревна,а в верхнем не доходить на ,хотя бы 3-4см... в этом и суть нагелей... возможная усадка... Всё это касается как бы "по науке":). Но в принципе можно сцеплять и только 2 бруса,но тогда придётся сверлить после каждого венца... дырок в полтора раза больше... толку меньше...:). вообщем левисы бывают двух размеров,теми которые покороче(вроде 480мм.общая длина) сверлят на всю рабочую часть(сама спираль)
27.12.2012 в 23:15:42
бракодел написал : спиральным на 38 очень не комфортно
..скорее всего... но на четвертак,нормальной дрелькой,с реальным моментиком в 30-40 ньютонов, и с заявой по оборотам около 1000 -"только в путь"... они просядут до нужных 500...:) а то, и так можно по-развлекаться... ну,если акков много..::)http://
Пейсман
Пейсман
27.12.2012 в 23:25:39
бракодел написал : тихоходное что то надо . в районе 500 об
helmutivan написал : ..маловато будет... обычно.и это правильно,сверлят два бруса на сквозь,и третий хотя бы на четверть...
Ну тогда вот это наверно неплохой вариант, но цена :(: http://www.kress-tools.com/catalog/10266/info1
cineman
cineman
27.12.2012 в 23:39:30
Пейсман написал : тогда вот это наверно неплохой вариант, но цена
Малооборотку за 2 т руб можно посмотреть у Интерскол. Если хочется шибко брендовое, у Макиты то же есть такая. Я почти созрел до такой Интерскольной. Расспрашивал я пользователей этой дрели. Отзывы положительные Я бы не стал дорогую дрель покупать для уличной работы. Случайный дождик может убить забытый на улице инструмент.
27.12.2012 в 23:45:21
Пейсман написал : Ну тогда вот это наверно неплохой вариант, но цена : http://www.kress-tools.com/catalog/10266/info1
..Кресс наверное зверюга ещё тот... но я думаю взять нагеля по-мельче(25-28мм) и спокойно работать более легкой дрелькой... я играючи собрал срубик вот такой,но стоит она наверное не меньше Кресса: ...
часть дырок делал и этой... тоже влёт...http://
