Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.01.2013 в 12:44:08
Holy Pervert написал : Тогда Бошик 2-20 немного не дотягивает по мощности.
очень не дотягивает.
Anat78
Anat78
Серов
09.01.2013 в 13:13:23
Holy Pervert написал : Anat78, в смысле, мда? Такого удара мало будет?
ну свою стяжку максом сносил :) потом надоело отколол сбоку и ломиком всю выковырял :) быстрее получилось
перф до 5 тыс? бош 2400 тогда он как раз 4950р стоит
Влахов
Влахов
Вологда
09.01.2013 в 13:17:06
Anat78, у нас, к великому сожалению, во всех инструментах даже он 5,7к стоит. Надо поискать по прайсам.
А мы с другом продолбились до засыпки. Думали только стяжку снять. Поддевали её сбоку. А большой кусок в итоге долбанули сверху, чтобы он раскололся на мелкие. Ну и пробились до насыпки. ;) Так что теперь только сбоку колупать её стану.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.01.2013 в 13:28:35
Holy Pervert написал : Anat78, у нас, к великому сожалению, во всех инструментах даже он 5,7к стоит. Надо поискать по прайсам.
Вот + рублей 250 перевозчику DPD
mar1lyn
mar1lyn
Мариуполь
09.01.2013 в 13:51:12
Holy Pervert написал : Как я понимаю, упомянутыми мной Бошем и Метабо никто не пользовался?
Метабо 2443 у меня есть. Вполне нормальный аппарат. Сравнить толком не с чем, хотя не с макитой 2470 сравнить могу довелось ей поработать. Для меня лично у метабо есть несколько преимуществ: 1) Компактный в сравнении с макитой; 2) Конструкция патрона, по части эксплуатации, мне нравится больше, вполне удобно менять буры, взял перф. под мышку, левой рукой провернул патрон а правой вставил бур, на маките, лично мне, не было так удобно; 3) Как мне показалось, куда удобней в эксплуатации - за счет большей компактности как то удобней работать; Недостатки метабо: 1) Немного тяжелее по ощущениям, но в принципе не критично, скорее всего из-за редукторной коробки выполненной в металле; 2) Неудобный дутый кейс, не ну вроде все неплохо, места под кабель хватает, под расходку место есть, но мало, в общем у макиты кейс повеселее; 3) При работе редукторная коробка очень горячая, рука еле терпит, а то бывает и сильнее греется, что больше 4х секунд рукой не удержишь, но не скажу, что это плохо, так как смазка, по идее, применена пластичная, а не жидкая, следовательно при ее нагреве она разжижается и начинает лучше смазывать.
По поводу переключения режимов: дайте перфу чуток поработать и переключатель режимов разработается, хз толи изза смазки густой он так работает толи по другой причине, но после непродолжительной работы он переключается весьма мягко. Еще одна особенность метабо: сразу со сверления в долбление перейти не получается (хотя не особо то и пытался), сначала переходишь в режим сверления с ударом (характерный щелчек при переключении, если нету его немного газанеш кнопкой ну так, символически, буквально на пол оборота патрона), а потом уже переключаешь в ударный режим.
Влахов
Влахов
Вологда
09.01.2013 в 14:00:18
Mutru4, хах, до нас он доставляется за 450. В итоге цена та же, что и во всех инструментах. Кстати, в местном магазине стоит точно так же: 5,7к. Надо сходить и пощупать его. :)
Влахов
Влахов
Вологда
09.01.2013 в 14:02:54
mar1lyn, спасибо огромное за ответ. :) Стало намного яснее. А биения внутри инструмента при прокручивании в режиме сверления не наблюдали вы?
Anat78
Anat78
Серов
09.01.2013 в 14:28:55
Holy Pervert написал : во всех инструментах даже он 5,7к стоит.
ну не все же всеинструменты трогать.
http://dominstrumenta.ru/product_info.php?products_id=13118&from=ymarket плюс 500 доставка(у нас то он 9800 :)), но лучше возьмите у себя за 5700 сразу потрогаете почувствуете все. потом можно и заказать если понравится
Mutru4
Mutru4
Тамбов
09.01.2013 в 14:29:32
Holy Pervert написал : Mutru4, хах, до нас он доставляется за 450.
Хах, как Вас местные продаваны нае..ют, позвоните сами в "220 вольт" и проконсультируйтесь".
Holy Pervert написал : А биения внутри инструмента при прокручивании в режиме сверления не наблюдали вы?
что это за "биения внутри инструмента при прокручивании в режиме сверления"?????? Случаем не Вы к китайским изделиям инструкции придумываете?:eek:
_maximus_
_maximus_
09.01.2013 в 14:43:18
Mutru4 написал : А нормальную стужку вполне с 2,7 Дж победить можно.
Соглашусь !!! Меньше я думаю и брать не стоит. У меня 2-26 и 2-28, разница в джоулях вроде не большая, но на деле очень ощутимая. Мне особенно была заметна, когда я ломал плиту в 10 см. При работе у меня сейчас получается так - 2-26 в основном для меньших буров и деликатного забуривания (пристреливания) ими. Примерно от Ф8 мм. бурю уже 2-28.
Левша1
Левша1
Самара
09.01.2013 в 15:09:49
Holy Pervert написал : Тогда буду смотреть Бош или Метабо, опционально Макита. В руках подержу на днях.
у метабо могут быть проблемы с сервисом.В смысле отсутствие сервиса.Или просто авторизация с отсутствием запчастей -все под заказ.У боша в этом плане куда лучше,макита вообще вне конкуренции.У макиты вышла новая модель 26ХХ -в тех же ВСИ ее посмотрите,весьма интересная получилась.
