vovantusss
vovantusss
Воркута
17.01.2013 в 01:05:44
Kvost, тогда подскажите пожалуйста под мои задачи из линейки хилти про тонкие стены не так объяснил я имел ввиду стенка тонкая проходить надо не насквозь с другой стороны уже чистовая отделка приходиться сверлить без удара может помочь перф с силой удара например 1дж
пяпа
пяпа
17.01.2013 в 02:36:39
dobriy_dada написал : Тогда лучше какой-нибудь дюбельник лёгкий взять. ИМХО самый лучший - вот этот http://www.milwaukeetool.ru/intrur...ument&nav1=pro
вау, 2700 обормоты...у меня на 1500 горят буры на крепком бетоне (синие, но на неглубоком бурении эта синева правда не отражается никак) от 6 и выше, а тут такие бешенные обороты...Ну вот зачем столько?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.01.2013 в 05:15:55
vovantusss написал : я имел ввиду стенка тонкая проходить надо не насквозь с другой стороны уже чистовая отделка приходиться сверлить без удара может помочь перф с силой удара например 1дж
Макита 1830 :) Кресс 550й лучше долбит; если меньше 1 см остается, на полном газу уже выкалывает конус. Если убавить, можно ближе подойти.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.01.2013 в 05:28:33
пяпа написал : у меня на 1500 горят буры на крепком бетоне
Есть у меня подозрение (после работы с Кресс 550 HMSL), что обороты оборотами, но синева (на которую жалуются хозяева оборотистых слабых перфов) связана с величиной удара. Слабый удар - напайка скребет как сверло в ударной дрели, бур греется и синеет. Нормальный удар - напайка проходит шпур за счет удара и крутится уже в рыхлом материале, знай себе шлам отводи, и обороты тут в плюс. В милке не глупее нас люди сидят :) Там более сурьезные горизонталки, чем 1Дж пукалки, имеют 1500 рпм.
kvost
kvost
17.01.2013 в 08:28:16
vovantusss написал : может помочь перф с силой удара например 1дж
Может, но вполне достаточно придавить обороты у имеющегося.
IrkAnt написал : но синева (на которую жалуются хозяева оборотистых слабых перфов) связана с величиной удара.
Естественно. Перф не сверлит, а наш человек сразу наваливается всей тушей, типа ускоряет.
IrkAnt написал : В милке не глупее нас люди сидят Там более сурьезные горизонталки, чем 1Дж пукалки, имеют 1500 рпм.
Не знаю глупые или нет, только их старые модели немецкого розлива таких оборотов не имели. Нет такого и у контор, типа Хилти или Дусса, а там занимаются этим вопросом далеко не 5 лет, как китайцы из TTI, купившие Милуоки.
in my humble opinion
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
17.01.2013 в 10:00:49
Читал как-то что высокие обороты и бетон - плохо. То же самое в УШМ, специализированные для бетона имеют пониженные обороты и не только для повышения усилия. На высоких скоростях происходит нагрев до таких температур, что происходит плавление, температурный переход и образование карбидов, абразивов гораздо сильнее сопротивляющихся резанию, чем обычный бетон. Бетон гораздо успешнее режется на "холодных"" скоростях. Высокоскоростные перфы - маркетинг, мнимое конкурентное преимущество. А горящая при этом расходка проблемы владельца. Невысокоскоростная классика оптимальна(вес, скорость,сила и частота ударов) по производительности....при этом и расходка дольше служит.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.01.2013 в 16:12:35
Реставратор написал : То же самое в УШМ, специализированные для бетона имеют пониженные обороты и не только для повышения усилия. На высоких скоростях происходит нагрев до таких температур, что происходит плавление
IrkAnt написал : напайка скребет как сверло в ударной дрели, бур греется и синеет
Только вот перфоратор от болгарки отличается именно наличием удара :)
IrkAnt написал : напайка проходит шпур за счет удара и крутится уже в рыхлом материале
По моему вольному предположению из-за этих факторов мы постоянно слышим про синие буры от владельцев HR1830 и не слышим от владельцев plh20.
Реставратор написал : Высокоскоростные перфы - маркетинг, мнимое конкурентное преимущество
"Маркетинговый" кресс на 10ке идет вровень с 2450, которая шламом через пару см затыкается. По секундомеру. Панельная пятиэтажка, отверстие 10х50. При этом весит меньше на кило.
kvost
kvost
17.01.2013 в 17:07:59
IrkAnt написал : мы постоянно слышим про синие буры от владельцев HR1830
Это неправда, до 8мм ничего не горит. Горит, когда винт изношен и бур вязнет из-за плохого отвода шлама - вот тут обороты его и приканчивают. А про plh20 мы вообще ничего не слышим.
IrkAnt написал : "Маркетинговый" кресс на 10ке идет вровень с 2450, которая шламом через пару см затыкается.
2450 проходит таким буром метровые отверстия. Интересно, как бы это удавалось, если бы он затыкался? Насчет маркетингового кресса с таким буром ещё большой вопрос :)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.01.2013 в 17:44:07
Kvost написал : как бы это удавалось, если бы он затыкался
скорость бурения падает. У кресса нет. А метровая проходка и указанные 50мм - несколько разные вещи :)
бегрол
бегрол
17.01.2013 в 17:55:19
Kvost написал : А про plh20 мы вообще ничего не слышим.
Говорили что ничего на Милуоки не горит .
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.01.2013 в 17:59:46
бегрол, именно :)
