04.02.2013 в 19:25:58
Пользую Макиту HR2470. Полет нормальный. У Интерскола отломилась ручка. За основную ручку сильно не тянуть.
пяпа
пяпа
04.02.2013 в 19:26:11
cineman написал : то купите кроссовок Хитачи.
Как только не называли Хитачи, и кроссовок и гадзила. никого не обходит этот дизайн.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
04.02.2013 в 19:36:30
Дохляк написал : . У Интерскола отломилась ручка. За основную ручку сильно не тянуть.
Основная отломилась???? Или дополнительная? Если дополнительная с хомутом,то случай гарантийный может быть.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
04.02.2013 в 21:14:28
Ну а в плане больших буров 30-32 мм 2811фт посильнее будет чем 2-28 ?
_maximus_
_maximus_
04.02.2013 в 22:42:17
jud-suss написал : Ну а в плане больших буров 30-32 мм 2811фт посильнее будет чем 2-28 ?
Это не их буры...
Electrolamp
Electrolamp
04.02.2013 в 22:46:53
Выбирать не перфоратор надо, а перфораторы. Одним не эффективно работать, как минимум два нужны разной мощности. Маломощный для отверстий 6-12 миллиметров, и для больших диаметров помощнее перфоратор. Здесь подробнее http://www.electromontaj-proekt.ru/nashi-stati/instrument/kak-pravilno-vybrat-perforator/ . Но перфораторы с энергией удара 20 Дж (весят порядка 10 кг) не каждому под силу. Специально обучать надо монтажников для работы с ними.
pashka.exe
pashka.exe
Орел
04.02.2013 в 23:18:49
Дык ить у них у обоих максимальный 28мм.Может,на Бош 4-32 или аналоги посмотреть Вам?
jud-suss
jud-suss
Волгоград
05.02.2013 в 00:30:44
pashka.exe написал : Бош 4-32 или аналоги посмотреть Вам?
Перф отменный -но дороговатый :) Ну я думал в случае экстренной необходимости немножко можно превышать рекомендуемые диаметры ? Бурили мы всего 1 раз как следует 32 мм буром 80 см кирпича стены -брал на прокат максовый хитачи..отдал за перф +убогий бур 1.5 тр вроде не критично-но заморочек с прокатом больше.. Может и приду потом к нескольким перфам.. думаете не потянет 2811фт такую работку если придется ?
n-p-n
n-p-n
05.02.2013 в 00:42:05
jud-suss написал : в брать бош 2-26, правильно ?
правильно брать Бош 2400 (промо-модель клон того самого 2-26.) Сделан, как и 2-26 в Германии.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.02.2013 в 01:31:50
n-p-n написал : правильно брать Бош 2400
Или 2600;)
cineman
cineman
05.02.2013 в 01:37:08
jud-suss написал : думаете не потянет 2811фт такую работку если придется ?
В крайности впадаете. То Вам потяжелее макс нужен на всякий случай, то плюсом хотите делать максовую работу. Ну потянет он 32 мм, ну начнёт слизывать муфту расцепления. Кончится это тем, что начнёт проскальзывать уже на 10 мм сверле.
