le][a зато делают только в германии
Не показатель. Но если брать профессионала для дома - лучше не экономить тыщонку и брать трёхджоульник. Когда дело дойдёт до тяжёлых работ - он даст жару.
10.04.2009 в 09:54:11
10.04.2009 в 11:48:25
Подпишусь на тему. Тоже нужен перф в этой ценовой категории. Желательно, чтоб им можно было с помощью пики или лопатки какой-то отбить при необходимости штукатурку от стены, то есть нужен режим удара без сверления. И может возникнуть необходимость иногда сделать дырку диаметром примерно 12 мм в кирпичной стене 55 см. Какая мощность мне нужна, 3 джоуля? Или 2 хватит?
10.04.2009 в 12:21:21
Superrat73 написал : трёхджоульник. Когда дело дойдёт до тяжёлых работ - он даст жару.
Если только плитку или штукатурку сбивать. Для сколь нибудь продуктивного проведения долбежных работ по конструкционному бетону энергия единичного удара должна составлять не менее 15-20Дж. 10Дж уже недостаточно.
stepanych написал : Какая мощность мне нужна, 3 джоуля? Или 2 хватит?
Без особой разницы.
in my humble opinion
10.04.2009 в 13:33:08
Superrat73 написал : Не показатель. Но если брать профессионала для дома - лучше не экономить тыщонку и брать трёхджоульник. Когда дело дойдёт до тяжёлых работ - он даст жару.
Сбивание штукатурки - тяжелая работа? Говорят 2-26 Бош не только немецкий, а еще и надежный :)
stepanych написал : Тоже нужен перф в этой ценовой категории. Желательно, чтоб им можно было с помощью пики или лопатки какой-то отбить при необходимости штукатурку от стены, то есть нужен режим удара без сверления. И может возникнуть необходимость иногда сделать дырку диаметром примерно 12 мм в кирпичной стене 55 см. Какая мощность мне нужна, 3 джоуля? Или 2 хватит?
Для 12мм - в приципе все равно.
Меня больше интересует, почему у Bosch 2-26 заявлен максимальный диаметр - 26мм, но при этом рекомундуется только 16?
10.04.2009 в 14:35:58
le][a Говорят 2-26 Бош не только немецкий, а еще и надежный
Вот ЭТО - показатель. Правду, кстати, говорят.
А моё сугубое ИМХО состоит в том, что для "дому" следует брать инструмент с запасом мощности - лучше взять киловаттного китаёзу-вертикалку, чем, допустим, Боша 2-18. Ещё лучше, конечно, что-то из брендов - но только не слабосильных.
Удел слабых лёгких брендовых перфов - служить профессионалам, которые знают, что для этой лапочки - буры 5-10 мм., а для коронок и протчего тяжёлого - есть SDS MAX/
10.04.2009 в 15:17:28
Superrat73 Мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи! У кого-то "китаеза" отработал долго, у другого через день сломался. А как вы себе представляете сверление отверстий под потолком для карнизов (например) тяжелым перфом? Про максовый вообще молчу. Уже Бош 2-26 показался тяжеловат для этого (Макита 1830 подошел бы больше, но универсальности у него меньше). К тому же, у китайцев, как правило нет расцепительной муфты. Но если она есть - то либо срабатывает на каждый чих, либо считай, что ее нет вовсе. Режим работы китайца как у бытового (15 мин работаем, 30 мин курим).
Если нужно что-то серьезное сделать, то есть прокат инструментов - обойдется даже дешевле, чем "китаеза", либо стайку нанотаджиков нанять - еще и силы съэкономите
З.Ы. Все это ИМХО.
10.04.2009 в 15:35:08
Хитачу бери! 24РС3 который. По цене-качеству равных нету. Просто многие закисли на 24 серии макиты и 24-26 серии боша и ничего слышать не хотят(небезоснавательно, конечно, хорошие машины.) Только 2470FT минимум стоит 6700, а бош 2-26DFR 6300.(кому надо - ссылку кину) Я так понимаю, что немногие люди дома в промышленных мастабах, на время попеременно сверлят-бурят-закручивают, поэтому переплачивать за быстросъемный патрон 1,5 - 2 т.р. бессмысленно. Лучше лобзик взять. Я вот недавно взял Хитачу за 4700... Патрон, если так уж нужен, отдельно стоит 300р. Так что думайте.
10.04.2009 в 15:45:36
VOZ написал : а бош 2-26DFR 6300
Может DRE столько стоит?
VOZ написал : Патрон, если так уж нужен, отдельно стоит 300р. Так что думайте.
Это переходник который с SDS на сверла? Нехорошая штука
10.04.2009 в 15:48:34
Но не "быстросъёмный"...
10.04.2009 в 15:54:34
le][a Может DRE столько стоит?
le][a Это переходник который с SDS на сверла? Нехорошая штука
как раз для того, для чего предназначен патрон на макитах и бошах. Деревяшку и металл тонкий просверлит. Для другого есть сверлильный станок. Или дрель помощнее.
Михалыч написал : Но не "быстросъёмный"...
я говорю о том, что значение его "быстросъемности" преувеличено. В профдеятельности это важно. Для дома - да, удобно, но не стоит 1.5 к.
10.04.2009 в 16:41:18
Быстросъемный не беру, тк это удлиняет машину. Насадка переходник если и нужна, то не сильно. Легче использовать дрель, благо они недорго стоят. В довесок к перфоратору двухскоростная и особливо мощная не нужна. Моя например 550 ватт, хватает на все, правда используется не часто.
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
