пяпа
пяпа
02.06.2013 в 22:19:51
Nyarlytotem написал : Просто перфоратор при сверлении ослабляет бетон на 10 см вокруг дырки. И если удара в 1,2-1,7 ДЖ достаточно для сверления 6х45 (хотя я наивно думал 5х45 сделать), то лишние джоули явно впрок бетону не пойдут.
Дык обороты можно "колесиком" на перфаке меньше сделать, и удар будет слабей.
Nyarlytotem написал : О! то, что надо. Квартира 2-я как раз в кирпичном доме. Большое спасибо.
Для кирпича можно и обычную ударную дрель взять с оборотами 2800-3200.
бракодел написал : Nyarlytotem, да я бы их обоих назвал бы перфами для кирпича , но бошик и понадежней и бурить будет повеселей
Бош еще имеет режим удара без вращения, он тяжелее и больше чуть по габаритам. А на Маките такого режима нету. Впрочем, с таким слабым ударом этот режим скорее демо.
kvost
kvost
02.06.2013 в 23:25:39
пяпа написал : с таким слабым ударом этот режим скорее демо.
Не знаю ничего о Бош 2-20, а Хилти ТЕ6С с 1.8Дж вполне бодро чистит штробы в бетоне. Что касается Макиты 1830, то 1.2Дж там нет и в помине - на фоне ТЕ6С я бы ему дал 0,6-0,8Дж. Естественно, что ни о каком отбойном режиме здесь не может быть и речи.
in my humble opinion
02.06.2013 в 23:43:28
пяпа написал : Бош еще имеет режим удара без вращения, он тяжелее и больше чуть по габаритам. А на Маките такого режима нету. Впрочем, с таким слабым ударом этот режим скорее демо.
Не совсем уж и "демо". Удар конечно заметно слабее чем у 2-26,однако он есть:).
пяпа
пяпа
03.06.2013 в 00:08:45
Kvost написал : Что касается Макиты 1830, то 1.2Дж там нет и в помине - на фоне ТЕ6С я бы ему дал 0,6-0,8Дж. Естественно, что ни о каком отбойном режиме здесь не может быть и речи.
Sam-Samych написал : Не совсем уж и "демо". Удар конечно заметно слабее чем у 2-26,однако он есть
Спс, учтемс:)
Nafigat0r
Nafigat0r
03.06.2013 в 00:16:02
пяпа написал : Дык обороты можно "колесиком" на перфаке меньше сделать, и удар будет слабей.
Простите, вы вообще держали в руках синие перфораторы bosch? Я сейчас специально перепроверил - у 2-26 нет никаких гадких "колесиков" для регулировки скорости работы. Все зависит от нажатия на курок оператором. Но, если для 1-2 дырок можно "вполпальца" жать, то для 100 дырок - не вариант.
Иначе, от противного, нефиг баловаться перфами - давайте все перейдем на пробойники советские! :)
пяпа
пяпа
03.06.2013 в 00:25:35
Nyarlytotem написал : Я сейчас специально перепроверил - у 2-26 нет никаких гадких "колесиков" для регулировки скорости работы.
Упс-с...:o Ну на нет, так и суда нет. А здря гадских калесиков нет...
Nafigat0r
Nafigat0r
03.06.2013 в 00:42:56
пяпа написал : Упс-с...:o Ну на нет, так и суда нет. А здря гадских калесиков нет...
Так... Колесики есть у китайцев - и то не у всех, у интерскола, у дешевых AEG (китай опять), у факингтраханых B&D и прочих bort/конаково/налепи-свой-лейбл.
У Hilti, Bosch, Makita, Maktek, Metabo, Hitachi, DeWalt такого нет. Это что, они такие дураки?
Leo_vrn
Leo_vrn
Воронеж
03.06.2013 в 18:26:30
Прошу помощи в выборе перфа. )))
Поле деятельности - капитальный ремонт в трёх квартирах. Надо просверлить алмазной коронкой 68мм порядка 150 подрозетников. Половина из них в бетоне, половина в кирпиче. Также придётся сверлить около тысячи отверстий 6мм и 8мм глубиной 50-100мм. Почти все в бетонных плитах пола и потолка.
Дома имеется (имелся) Интерскол П710Э. После полусотни отверстий 6мм в плите с громким звуком "Кряк!" вышел из строя ударный механизм. Да и вообще он отверстия 6х100мм с трудом бурил. Для алмазной коронки его мощности также катастрофически недостаточно, постоянно срабатывала муфта.
Хочется получить совет, какой перф мне подойдёт для означенного фронта работ.
ЗЫ: Перелопатить 210 страниц темы в поисках истины задача практически неподъёмная.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.06.2013 в 18:52:02
Leo_vrn написал : Надо просверлить алмазной коронкой 68мм порядка 150 подрозетников.
У перфа оборотов маловато для такой работы - замучаетесь ... По кругу набуриваете 8мм. буром, керн выбиваете.. Быстро и эффективно.
Оптимисты погибают первыми.
slak34
slak34
Фролово
03.06.2013 в 19:17:03
Leo_vrn написал : После полусотни отверстий 6мм в плите с громким звуком "Кряк!" вышел из строя ударный механизм. Да и вообще он отверстия 6х100мм с трудом бурил
Да и вообще он г...но:D Знаем, проходили. Вам нужен плюс, типа Макита 2450, Бош 2-26 и макс типа Бош 5-40, для подрозетников. Ну или
Олень Делон написал : По кругу набуриваете 8мм. буром, керн выбиваете.. Быстро и эффективно.
Тогда без макса можно обойтись.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
03.06.2013 в 19:21:48
slak34 написал : Тогда без макса можно обойтись.
Так и обходился, пока у меня не было Бош 5-40. По времени - то же самое, а насчёт аккуратности отверстия, - так после вмазывания подрозетника разницу вы просто не заметите.;)
