Да понятно что простое бурение, в пределах паспортных характеристик, для него не проблема. Интересует именно работа с коронкой.
05.07.2013 в 14:48:27
05.07.2013 в 14:52:59
Necro написал : Да понятно что простое бурение, в пределах паспортных характеристик, для него не проблема. Интересует именно работа с коронкой.
Предохранительная муфта сдохнет быстро . у нее низкий момент срабатывания . А если предварительно по кругу обсверливать , то коронка вообще только клинить и будет .
05.07.2013 в 15:11:06
Протянет ли муфта заявленный выше объем работ? Или это больше от оператора зависит?
05.07.2013 в 15:25:21
Necro написал : Протянет ли муфта заявленный выше объем работ? Или это больше от оператора зависит?
Да просто бурить проклянешь все ... Попадется шов в кирпиче или просто камушек какой он трещать начинает . З.ы. Я 2811 с горизонталкой перепутал . У 2811 муфта взрослая должна быть . Просто мягкая
05.07.2013 в 15:31:09
Какие тогда варианты, примерно в том же ценовом диапазоне?
05.07.2013 в 15:32:40
бракодел написал : Да просто бурить проклянешь все ... Попадется шов в кирпиче или просто камушек какой он трещать начинает . З.ы. Я 2811 с горизонталкой перепутал . У 2811 муфта взрослая должна быть . Просто мягкая
Как что ? :) Не пугайте!
Добрых дел мастерррр
05.07.2013 в 15:34:49
бракодел написал : Я 2811 с горизонталкой перепутал . У 2811 муфта взрослая должна быть . Просто мягкая
Т.е. кирпич и т.п. потянет нормально?
05.07.2013 в 15:46:41
Хмм... Здесь указано, что этот перф работает по бетону с алмазными коронками до 80 мм, естественно в режиме сверления. Отсюда можно сделать вывод, что работать им с ударными коронками в бетоне не стоит. Но можно докупить алмазную, только не ясно где купить пресловутый ниборит...
05.07.2013 в 20:09:38
Necro, Ниборит, Практика, Дистар... одни и те же яйца в разных корзинках. Насколько знаю, коронок для сухого сверления,предназначенных для тяжелого бетона, не бывает. А те, что бывают, очень быстро замыливаются на базальте и граните. Чтобы вскрыть алмазы приходится либо арматуру либо точильный камень резать. На тяжелый бетон такой коронки на 50-60 подрозетников хватает, если резкой арматуры не увлекаться. Арматура очень быстро съедает коронку.
05.07.2013 в 20:45:26
Necro написал : потянет ли выбранный перф 120-150 подрозетников в бетоне, при условии предварительного оббуривания по окружности и вырезания блоков подрозетников штроборезом?
Трудно сказать...Есть такой перф,крутил им и подрозетники,но только в кирпиче,не часто,и не много. Сверлил кирпичные несущие стены толщиной до 800мм. В итоге патрон сдс+ просится под замену. Так что бурить подрозетники в кирпиче для него не такое-уж простое дело. Предвосхищая реплики фанатов Боша скажу следующее-это серьезная нагрузка для любого плюсового перфа. Только сейчас закончил объект со 160 м штробы,и 80-ю подрозетниками,плюс распайки,плюс многочисленные сквозные отверстия в перегородках. В роли основного перфа использовался Бош 4-32,стены кирпич. В итоге имеем ощутимый люфт хвостовиков оснастки в патроне. До этого также он у меня крутил коронку в совсем трухлявом кирпиче-чуть менее 100 шт. Так что делайте выводы:confused:
