kvost
kvost
20.11.2013 в 16:04:44
ars di написал : День с проводами.
От наших стен плюс отскакивает как горох. А так по две минуты на дырку и всё.
in my humble opinion
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
20.11.2013 в 16:18:04
Kvost написал : От наших стен плюс отскакивает как горох. А так по две минуты на дырку и всё.
Ага и кур доят , а коровы яйца несут!:) Слыхали , знаем!
Добрых дел мастерррр
Anat78
Anat78
Серов
20.11.2013 в 16:34:58
ars di написал : В косметике нет монтаже ГВЛ конструкций.
теперь понятно что косметика
ars di написал : Слыхали , знаем!
значит в монолите не работали
kvost
kvost
20.11.2013 в 20:33:56
Anat78 написал : значит в монолите не работали
В монолите как раз попроще. Тяжело в современных панелях, где идет В45 и выше. В брежневках В20-25, там проще. В любом случае глупо тратить по 15 минут на одно отверстие, если за 20 можно с десяток пройти. Потом рабочая коронка под плюс стоит от 3000, а на макс 4500 и ходит намного дольше.
demastier
demastier
Раменское
21.11.2013 в 21:35:45
Извиняюсь что прерываю вашу милую беседу и спор, но нужен совет профессионалов. Нужен перфоратор SDS MAX для следующих целей: 1) основная сверление проходных отверстий на глубину до 1метра, буром 50-70, сверление подрозетников в бетоне до 80мм 2) гораздо реже и меньше удаление старой стяжки, снос перегородок до 15мм толщиной. Что можете посоветовать? И еще вопрос по поводу Hilti TE60ATC стоит брать? или взять что то попроще? Спасибо)
taels
taels
21.11.2013 в 21:52:26
demastier написал : 1) основная сверление проходных отверстий на глубину до 1метра, буром 50-70,
demastier написал : Hilti TE60ATC
Такие диаметры может и не потянуть.У него заявлено до 40 мм.
demastier
demastier
Раменское
21.11.2013 в 21:56:57
taels написал : Такие диаметры может и не потянуть.У него заявлено до 40 мм.
У меня кондиционерщики, под трубку бурили Bosch 11D.Вроде нормально)
бракодел
бракодел
Ярославль
21.11.2013 в 21:58:32
ну так бошик помощней будет
demastier написал : У меня кондиционерщики, под трубку бурили Bosch 11D.Вроде нормально)
demastier
demastier
Раменское
21.11.2013 в 22:01:29
бракодел написал : ну так бошик помощней будет
Советуешь его взять?) стоит дешевле хилти почти на 10 рублей)
бракодел
бракодел
Ярославль
21.11.2013 в 22:04:28
demastier написал : Советуешь его взять?)
да . весьма серьезный аппарат и увесистый . макита типа 5211 еще подешевле будет , но у нее ресурс меньше
demastier
demastier
Раменское
21.11.2013 в 22:06:54
бракодел написал : да . весьма серьезный аппарат . макита типа еще 5211 подешевле будет , но у нее ресурс меньше
Ок, присмотрюсь к Бошику, смущает ток вес 11кг) я в принцыпе не тощий но скажем под потолком на лестнице с ним стремно)
