бракодел написал : просто они уже перегрузка для среднего перфа , а это и медленная работа и повышенный износ , а для всего остального и боша 5-40 достаточно ( или хилти 60 :) )
Хилти хороши для каждодневного 8 часового рабочего дня)
21.11.2013 в 22:32:29
21.11.2013 в 22:37:51
taels написал : Тогда больший упор сделал бы на вес,потому как:
)) из легких опять же только бошики...
21.11.2013 в 22:46:45
demastier написал : )) из легких опять же только бошики...
Бош 5-40 максимальный диаметр бурения 55мм,но это проломным буром.
21.11.2013 в 22:50:30
taels написал : Такие диаметры может и не потянуть.У него заявлено до 40 мм.
Существуют проломные буры, 65 он потянет. Но если это регулярные работы, то лучше 70АТС взять.
demastier написал : Ок, присмотрюсь к Бошику, смущает ток вес 11кг)
Не стоит этот костотряс 20 летней давности никакого внимания. Лучше уж DW недорого и это современное изделие со всеми актуальными защитами, чтобы стрёмно не было.
in my humble opinion
21.11.2013 в 22:50:54
Sam-Samych написал : Бош 5-40 максимальный диаметр бурения 55мм,но это проломным буром.
Бурить такие отверстия только проломными и можно, 55мм маловато к сожалению но вес очень вкусный
21.11.2013 в 22:54:23
Kvost написал : Существуют проломные буры, 65 он потянет. Но если это регулярные работы, то лучше 70АТС взять.
Да DW хорош, муфта, гаситель а стоит примерно также как бош) НО опять же написано 55мм максимальное бурение...
21.11.2013 в 23:13:19
demastier написал : 55мм максимальное бурение...
21.11.2013 в 23:14:12
Kvost написал :
- Буров большего диаметра не существует, дальше только проломные до 80мм. Для этой модели это штатный диаметр.
А проломный он 70мм потянет?
21.11.2013 в 23:17:37
demastier написал : А проломный он 70мм потянет?
ну самый мощный в линейке ... должен справиться
21.11.2013 в 23:18:15
бракодел написал : ну самый мощный в линейке ... должен справиться
Надо попробывать))) есть желающие?
