konsta29
konsta29
30.12.2013 в 00:24:54
dokar написал : Кресс http://www.kress-tools.com/catalog/10325 был первым ?
А это как-бы не считается.:)Но он огромный какой-то...
β-тестер МШУ-125/1400
kvost
kvost
30.12.2013 в 00:53:04
Дело в том, что у Кресс батарея работает как буферная ёмкость и без него работать от сети невозможно. Лично мне решение сэкономить на блоке питания показалось странным.
konsta29 написал : А когда появился у них?
На перфе ТЕ5 в 91 году
in my humble opinion
Anat78
Anat78
Серов
30.12.2013 в 01:17:47
элементная база давно позволяет сделать компактный блок питания и примеры есть - дрель от протул-фестул.
не верное сравнение двигателей с прямым питанием и двигателя с питанием от промежуточного блока питания со своим КПД
ничего странного, это экономия веса в первую очередь и цены, блок питания пока что будет весить как батарея. А так поставили зарядное внутрь перфа и все довольны :)
kvost
kvost
30.12.2013 в 01:56:33
Anat78 написал : не верное сравнение двигателей с прямым питанием
Бесколлекторник в принципе нельзя запитать напрямую от сети. А смысл здесь только один - исключить коллекторный узел.
Anat78 написал : ничего странного, это экономия веса в первую очередь и цены
Никакой экономии веса при необходимости батареи быть не может. Да и 40 тыщ не та цена, чтобы заикаться о какой либо экономии.
Anat78
Anat78
Серов
30.12.2013 в 02:41:02
выпрямитель-фильтр-коммутатор это при при прямом питании с блоком питания 2 раза получится
с нормальным блоком питания он бы стоил 50-60тыс и весил бы точно столько же плюс пришлось бы еще отдельно таскать этот блок питания+зарядное для АКБ
экономия выше :)
Т,е легкий по весу блок питания не может обеспечить рабочие токи преобразователя ? А только зарядный для аккума ? Который в свою очередь питает преобразователь ?
блок питания позволяет зарядить батарею за 45 минут это мощность 180 ватт А уже от батареи кратковременно работает двигатель, благодаря этой мощности батарея не успевает садиться быстрее чем зарядиться А так бы пришлось делать блок питания на 1 кВт
konsta29
konsta29
30.12.2013 в 07:50:29
Anat78 написал : А так бы пришлось делать блок питания на 1 кВт
С этакими симпатишными радиаторами....
kvost
kvost
30.12.2013 в 10:30:27
Anat78 написал : выпрямитель-фильтр-коммутатор это при при прямом питании с блоком питания 2 раза получится
С БП возможности расширятся. Потом это всего лишь один из возможных вариантов.
Anat78 написал : плюс пришлось бы еще отдельно таскать этот блок питания+зарядное для АКБ
Можно будет таскать, а можно и не таскать - как угодно можно.
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
30.12.2013 в 12:37:40
5 КИЛО-слишком тяжелый для аккумуляторного перфа.Но задумка очень правильная!
Anat78
Anat78
Серов
30.12.2013 в 12:45:12
более слабый Аккумуляторн.перф.TE6-A весит 4 кило без ручки и без патрона, TE 30-A36 намного тяжелее 5,3 кило без всего
kvost
kvost
30.12.2013 в 13:32:54
Anat78 написал : TE6-A весит 4 кило без ручки и без патрона
Вряд-ли без. ТЕ7-А весил ровно 4.9 кило вместе с ручкой и патроном (я лично взвешивал), а его тело намного крупнее и в акке 30 банок против 20.
Anat78 написал : TE 30-A36 намного тяжелее 5,3 кило без всего
Это вес в сборе с акком и патроном. По другим данным 5.5кг, но это немного для таких характеристик - он быстрее максового ТЕ50.
vitalban
vitalban
01.01.2014 в 14:13:59
С Новым Годом- БУРИЛЬШИКИ, если у сталеваров сила в ПЛАВКАХ:applause:, то тут должна быть в стволах:eek:
