Дмитрий1976 написал : бурился 18-ти вольтовым Бошем довольно бодро буром десяткой.
Чисто для себя, засеките время в граните, в монолите и в панели.
09.01.2014 в 12:20:08
β-тестер МШУ-125/1400
09.01.2014 в 12:58:37
Kvost написал : 1.- Они (макита) в паспорте плюсовых машин черным по белому пишут, что не следует допускать частого срабатывания муфты, что уже о многом говорит. Их правоту подтверждает практика, в т.ч. и личная.
2.Да, было дело, сдавал.
4.Дело в том, что себестоимость изделия составляет лишь небольшую часть от розничной цены. Всё остальное это логистика, аренда торговых площадей и так далее. Поэтому даже значительное удорожание отдельных операций или узлов незначительно сказывается на розничной стоимости.
Я не раз бывал в Крыму, поэтому более-менее в курсе, из чего там строят дома. Особенно частный сектор.
Если в рекомендациях водителю напишут избегать давить на газ до степени когда начинается пробуксовка шин при старте-разгоне во избежании повышенного износа? - шины значит плохие, или авто из-за инструкции? - чудная логика. :)
Сдавать не обязательно значит хорошо знать и уметь верно применить знания на практике.
Вероятность сбытия и факты вообще то тесно взаимосвязаны - только нужно множество фактов при корректных условиях получения этих фактов с пониманием как это взаимосвязано - по одному или отдельным фактам в отрыве от понимания условий и корректности сравнения с другими фактами нельзя достоверно судить о предмете, как это Вы здесь демонстрируете.
О бизнесе Вы судите наскоком - также как и о муфте и качестве Макиты. В инструменте от розницы себестоимость составляет значительную часть - думаю в районе 50% при схожей бизнесмодели ведущих брэндов (Хилти здесь выпадает со своими особыми "условиями гарантии", которая покрывается за счет допнаценки). Логистика производителя это относительные "копейки", а стоимость аренды уже забота розницы. В любом случае цепочка накруток от "себестоимости" (куда также входит разработка , маркетинг и т.п.) примерно одна у разных брэндов и при +50% в себестоимости это в итоге выльется примерно в +50% цены в рознице при совсем не обязательном +50% в потребительских качествах и ресурсе.
Таким "косвенным" макаром оценивать качество инструмента проще и точнее у какого астролога спросить - он только по цвету и названию, исходя из "глубинных" смыслов сочетания букв и выбора цвета все очень точно и достоверно расскажет.:swoon
09.01.2014 в 14:14:15
techpuncher написал : В инструменте от розницы себестоимость составляет значительную часть - думаю в районе 50% при схожей бизнесмодели ведущих брэндов (Хилти здесь выпадает со своими особыми "условиями гарантии", которая покрывается за счет допнаценки)
Второй дороже первого на 23,5%. А вы говорите логистика... У меня есть серьёзные основания полагать, что издержки Хилти от производителя до покупателя ниже чем у стандартных бизнес-моделей. А закалка или доп обработка детали вообще теряется в стоимости. Себестоимость ВАЗ-2101 была в районе 1200 рублей, со слов одного из участников запуска завода, а продавали её за 5000. И вообще, товар стоит не столько, сколько стоит, а сколько за него платят.
09.01.2014 в 14:34:58
Kvost написал : Вы входные цены посмотрите, а потом пишите.
Угу, при этом уже в них понапихано....
09.01.2014 в 14:44:13
konsta29 написал : Угу, при этом уже в них понапихано....
Для примера, оптовая цена лобзика Макита 4324 около 20 долл, при средней рознице в 70. Это уже с таможней, в Москве. Я думаю, что себестоимость производства в районе 5-7 баксов.
in my humble opinion
09.01.2014 в 15:49:54
Оно и видно.
Ой , уели - но вот только в знании цен пока и только. ;) Пусть себестоимость 30-35% от розницы у нас - что это меняет? Когда к этим 30% добавляют например 25% от 30, то и в конечной цене в итоге будет +25% - о норме прибыли-наценки слышали, которую нет причин снижать промежуточным звеньям? И видно, оно...
09.01.2014 в 16:03:17
konsta29 написал : Второй дороже первого на 23,5%. А вы говорите логистика... У меня есть серьёзные основания полагать, что издержки Хилти от производителя до покупателя ниже чем у стандартных бизнес-моделей. А закалка или доп обработка детали вообще теряется в стоимости. Себестоимость ВАЗ-2101 была в районе 1200 рублей, со слов одного из участников запуска завода, а продавали её за 5000. И вообще, товар стоит не столько, сколько стоит, а сколько за него платят.
По ВАЗу отвечу - у нас ведь каждый суслик (тот участник запуска завода) агроном? - а СССР родина экономистов и издержки считает своеобразно по коммунистически. ;) Производители инструмента в прибыль не каждый год выходят, и нормы прибылигодовых 5-7% им за счастье - и себестоимость это не только зарплата рабочих и электроэнергия - теория рассчета себестоимости по-советски. :) Поэтому отпускная цена для дистрибьютера на входе и есть примерно себестоимость производства, куда не вошла прибыль - а ее доля не велика и не каждый год получается. Также надо понимать, что входная цена может быть даже ниже средней (на круг по производству) себестоимости в зависимости от рынка, маркетинговых задач и модели бизнеса - бытовые принтеры, например, продают МНОГО ниже себестоимости, а отбивают потери на расходке. И да в издержки Хилти не забудьте добавить убитые перфы под замену-ремонт с зарплатой сервисслужбы - а то Вы какие-то "куски" из общей картинки выдергиваете на свое усмотрение, и потому гадаете на гуще...
09.01.2014 в 16:10:49
Kvost написал : Для примера, оптовая цена лобзика Макита 4324 около 20 долл, при средней рознице в 70. Это уже с таможней, в Москве. Я думаю, что себестоимость производства в районе 5-7 баксов.
У Вас совковый принцип подсчета-оценки себестоимости производства (экономическая школа социалистического, "колхозного" СССР) - не серьезно даже обсуждать.:) По вашему, стоимость вашей работы например, нужно оценивать по колличеству еды, одежды и расходников, съеденной-сношенной-сработанных вами только за время работы - ни стоимость инструмента, ни необходимость питаться и что-то тратить на разные нужды вне работы, и даже проезд туда уже не входит. :eek: :swoon
09.01.2014 в 16:14:25
techpuncher написал : а СССР родина экономистов и издержки считает своеобразно по коммунистически.
Вот вы можете сказать, чем принципиально отличается МСФО от советского дебита-кредита? Если да, то подумайте над сказанным.
А по поводу резкого соскока на маркетинг и менеджмент - как-то смешно, что-ли, получилось. Вы сюда ещё пирамиду Маслоу приплетите.
09.01.2014 в 19:18:36
techpuncher написал : У Вас совковый принцип подсчета-оценки себестоимости производства
Дистрибьютор тоже имеет свой процент. Пусть себестоимость будет не 5-7, а 15$ - не суть важно, речь о том, что доля производителя в данном случае в розничном ценнике невелика.
