Мастера, нужен совет Имеется сталинка 57-го года постройки. Перекрытия ЖБ, перевернутые "корыта". Предполагается ремонт в комнате, где в настоящий момент уложен паркет. Видел, как подобный пол демонтировали в другой квартире, но не помню точно, сколько там всего слоев было. Если не ошибаюсь, то пол здесь сделан так: на ребра корыта уложены лаги, потом доски (черновой пол?) и сверху паркет. Сейчас планирую постелить ламинат, но капитально переделывать пол нет ни сил, ни возможностей. Пришел к нескольким вариантам решения задачи: 1) оставить существующий пирог. На него сверху постелить подложку под ламинат (в качестве уравнителя и звукоизоляции от скрепящего паркета), потом ОСБ-плиты (крепить прямо к существующему паркету), на ОСБ-плиты опять слой подложки и ламинат. 2) снять паркет, оставить доски чернового пола. На него сверху постелить подложку под ламинат (в качестве уравнителя и звукоизоляции), потом ОСБ-плиты (крепить к черновому полу), на ОСБ-плиты опять слой подложки и ламинат. Т. к. ремонт пока только в одной комнате делается, то слишком большого перепада между комнатой и коридором не хотелось бы. Вопросы:
- какой толщины паркет обычно использовали? хотя бы примерно?
- как нивелировать разницу в высоте пола комната-коридор, чтобы не сильно спотыкаться?
- если снимать паркет, то как его раньше крепили? на клей/мастику/битум (свой вариант)? как лучше демонтировать?
- избавит ли (нужна ли) подложка хоть как-то от скрипа старого паркета? Да и вообще на перспективу - говорят, что при вопросе продажи квартиры наличие паркета - это плюс, но вот сильно сомневаюсь, что при наличие пирога из фанеры+ламината сверху паркета это что-то даст. как считаете?
