13.07.2010 в 00:33:45
niaspb написал : Hitachi CG31EBS(NB) боюсь качества и не мало-ли мощности
Наверное в вашем списке с заявленными опасениями о мощности это оптимум. Косы у Hitachi вполне приличные. Но опять-таки - почему не Echo, почему Hitachi?
13.07.2010 в 07:40:52
Echo дороговато получается. за 12000 я возьму CG40... там мощности точно хватит. К тому-же подержав ее в руках из за конструкции подвеса в виде жилетки вес не чувствуется.
13.07.2010 в 07:43:06
Ссылка на движок Kawasaki TJ27E
13.07.2010 в 08:01:24
niaspb написал : за 12000 я возьму CG40... там мощности точно хватит. К тому-же подержав ее в руках из за конструкции подвеса в виде жилетки вес не чувствуется.
Во! Вот это тема - 40 кубов это уже солидно!:yu
Я-ж тебе говорил, на рюкзачном креплении веса не почувствуешь! А какая комплектация у твоего варианта?
Интересно, для чего такой длинный пластиковый прибабах к движку?:confused:
13.07.2010 в 12:33:24
niaspb написал : Echo дороговато получается. за 12000 я возьму CG40... там мощности точно хватит. К тому-же подержав ее в руках из за конструкции подвеса в виде жилетки вес не чувствуется.
Echo в Питере дешевле, чем в Москве, не знаю что вас не устраивает. Вес тяжёлой косы вполне ощутим, когда вы с ней поработаете, а потом сравните с косой полегче. А без сбруи я вообще варианты не рассматриваю... 40я конечно всё осилит и это вариант с большим запасом, кроме того она японская. Я молодняк, кусты, бурьян кошу/рублю/пилю Шиндайвой 3410, вполне хватает.
13.07.2010 в 16:33:50
Prozvonkin написал : Я тебе посоветую менее 40 см.куб. ваще ничего не брать - перегреешь на бурьяне хоть и раз в год... У меня условия почти такие-же только ещё вокруг дома и дорога вдоль дачи с обочинами раз в две недели. Я взял себе Бензокоса (триммер) NIKKEY NK-1450
Я тебе советую не слушать советы тех, кто берет подобные девайсы.:) Не обижайтесь! У меня ЭХО 330,(объем, что-то около 31 см2) ножом восьмизубым отлично косит высокую траву и бурьян, ничего не перегревается. А леской косить даже 51-й хитачи не хватит, да и не косится такая трава леской в принципе
13.07.2010 в 21:26:58
Купил в итоге Hitachi CG40EYA(TP) за 11 600
В комплекте с ней Очки, 2 шестигранника, ключ свечной и для замены голов, пакет для борохла, трех лучевой нож.
Сразу докупил отдельно головку
14.07.2010 в 02:14:24
niaspb написал : Купил в итоге Hitachi CG40EYA(TP) за 11 600
Вот упрямый...:) Поздравляю!:clapping
А головку-автомат почему не хотите? Косу с запасом по мощности, а за леску не опасаетесь, что часто придётся заправкой заниматься?
15.07.2010 в 09:50:12
Доброго времени суток всем. Есть вопрос, подскажите пожалуйсто. В прошлом году купил себе бензокосу Partner SST 250+. Взял эту фирму потому что до неё покупал себе бензопилу Partner. Она меня во всем устраивает. Один сезон косил траву нормально. Наступила осень-зима, убрал её в гараж, который не отапливается. Этим летом обнаружил что все трубки, через которые поступал бензин полопались. С горем пополам сделал из медицинских капельниц некое подобие трубок, так как возможности съездить купить новые пока нет (живу далеко от областного центра). Первое время она не заводилась, разобрал, думал проблема в зажигании или в свече. Вроде было все в порядке, снял свечку с бензопилы, поставил на кому. Та же ситуация. Но в конце концов все оказалось совершенно просто. Положение на косе START и RUN. Когда ставишь положение старт, коса дает обороты при заводе двигателя. Но газа он этого положения не хватало. Нужно было самому выжимать газ до полной с помощью рычага подачи газа. Все бы хорошо, да только в отличие от прошлого года коса стало очень сильно грется, 5 минут работы и можно готовить яичницу. Очень сильно нагревается свеча, резинка одетая на неё становится очень мягкой. Почему она может грется подскажите пожалуйсто. Я парень молодой, как бы в технике смыслю логически и интуитивно, напрямую профессионально знаком с компьютерами в основном.
15.07.2010 в 13:11:10
niaspb написал : Сразу докупил отдельно головку OREGON 110980 Fixed Line
Правда стал сомневаться не зря-ли там размер лески нестандартный.
Я бы на такую мощь посоветовал только 2 лески а не 8 - при вращении часть мощности жрёт сопротивление воздуха, а на 40 кубов 2 - 2,4 мм на 2 "уса" более чем достаточно, при учёте вылета струны на 15-20 см. У меня шпуля примерно такой-же конфигурации только пластик, с дюралевыми вставками под леску. Но с комплектацией ... могли бы маску сетчатую дать... за такие деньги... Напиши как косил - интересно!
15.07.2010 в 13:20:57
NjediG написал : ....коса стало очень сильно грется, 5 минут работы и можно готовить яичницу. Очень сильно нагревается свеча, резинка одетая на неё становится очень мягкой...
Что могу тебе посоветовать - у тебя идёт перелив топлива. Каптит сильно - мощьность упала или нет? А как лопнули трубки? В каких местах - эх фотки бы... Скорее всего сильно забогащённая смесь - т.е. много топлива, мало воздуха. Совет простой - сноси к ребятам которые регулируют бензоинструмент, посоветуйся - привези покажи, в одно место, во второе... У славян руки издревна заточены - я думаю они найдут решение. Но в таком режиме продолжать работать не рекомендую. Скажи, почему ты обратил внимание на наконечник высоковольтника свечи - раньше были проблемы? Когда глушишь косу после работы - глохнет быстро?
15.07.2010 в 14:22:28
2NjediG , а свечи то одинаковые? Может калильное число разное. вот и перегревает.
15.07.2010 в 14:30:22
VVell написал : а свечи то одинаковые? Может калильное число разное
На косе и пиле одинаковые.
18.07.2010 в 13:08:11
Prozvonkin, Я в общем сам разобрался, посоветовался тут со знакомыми и оказался прав. Я заметил, что когда коса грелась, со стороны движка шел дым, со специфическим запахом. Оказалось перелил масла в бензин. Подлил немного бензина в бак, потом в ту бутылку в которой разводил. Результат - кошу уже второй день по несколько часов. Все отлично. На вопрос где полопались трубки отвечу просто: "Везде". Одна трубка вытаскивается из бочка частично, это и помогло. А вторая нет. Капелтницы различные напялил на эти трубки сверху, но бензин по чуть чуть, но капает. Так что как только смогу, куплю новый бак с трубками. Обратил внимание на свечу, потому что как сказал дед, при заводе старых бензопил, если держаться за свечу током бьет ужасно сильно. А тут даже не щекочет, когда заводишь и держишь в руках свечу.
19.07.2010 в 10:45:33
NjediG написал : Prozvonkin Оказалось перелил масла в бензин.
И от этого грелся? Ну ладно, дымить должен. Но греться?
