26.07.2010 в 23:00:06
valerich написал : Да и был не трезв, какие то колпачки поотлетали
В муму к любому инструменту сказано, шо под змием и таблэтками низзя ...
26.07.2010 в 23:33:00
der-traktor написал : В муму к любому инструменту сказано, шо под змием и таблэтками низзя .
Ну я ж не первый год.
Удивило то другое, что что то улетело. А я за 4-ре года со соей ничего не терял. Да и заводиться плохо. Не понравилось. Моя 55-я проблем не знает.
27.07.2010 в 07:19:08
2valerich , что-то не так. У меня правда 90-я, но не думаю. что такая разница. Висит на ПРАВОМ бедре. Гашетка под правую руку, нажатие пальцами. Удобная велосипедная ручка или нет, это скорее дело привычки. Хотя ты меня заинтересовал, попробую что-то другое. А заводится американка с одного тыка.
27.07.2010 в 08:58:44
Это, скорее всего, в магазине криворукие продавцы собрали наизнанку. Нужно разобрать и собрать как положено. Правая ручка ничем не отличается и стоять должна так же. И коса должна висеть на правом бедре. А форма велосипедной рукоятки - это дело привычки. Я к 300-ке своей тоже не сразу приспособился, по-всякому ручки ставил - полевее - поправее, подальше - поближе, потом как-то оптимум нашёл, так и работаю.
27.07.2010 в 19:39:29
У меня первая коса была Трой-Билд(аналог МТД) с велосипедной ручкой. Косить было удобно, но после часа работы уставало правое плечо и в ладонях от вибрации поселялось тысяча "пружинок".... хотелось чтобы поскорее закончился бензин чтобы передохнуть ! Сейчас уже второй сезон Олео-Мак "Спарта 37". С ней идёт полноценная "сбруя" и уже руль с двумя рукоятками. Бака (около 0.8 литра) хватает на полтора часа работы. За это время устаёшь гораздо меньше, так как нагрузка распределена более равномерно, хотя триммер тяжелее предыдущего. И ладони в порядке !
28.07.2010 в 08:43:25
Ещё раз выскажусь по наличию сервиса. Мелочь, крышку от бензобака сломали. Коса Сан Гарден. А сервиса по ним нет. И как теперь? Замотали изолентой, нахлобучили чего-то. Полный отстой! А если полыхнёт?
28.07.2010 в 18:00:50
Нет толклм ни сервиса ни запчастей ! У первой косы залегли кольца, затем перегрев и задир цилиндра ! Причина- масло "Partner" которое я постоянно применял ! Сейчас коса лежит мёртвым капиталом, т.к. даже колец к ней не сыщешь днём с огнём !
01.08.2010 в 01:09:12
Homemaster написал : 27 тоже можно без проблем. Но при такой разнице в цене я бы конечно взял помощнее (хоть и тяжелее). Нет, всё же такое ценообразование мне не совсем понятно и Echo на мой взгляд предпочтительнее.
Из-за адовой погоды небыл на даче месяц, косу не покупал. Вопрос: 15 соток, заросшие всякой ерундой можно оставить до следующего года, или лучше всетаки окашивать до холодов и набирать компостную кучу?
01.08.2010 в 19:33:28
Если есть возможность- то лучше скосить в этом сезоне. Трава перегниёт в компостной куче, да и участок очистится. Тогда в следущем году легче будет косить.....
04.08.2010 в 00:21:58
Можете меня попинать - хотел сегодня брать хитачи 31, а взял хунгуз. В деревне начались набеги цыган, а фюрера на них нету. Жаба взяла своё. 32 кубика, но 0,8 кВт, цельный вал, нож 2 лопасти, леска, ремешочег, бутылочко для смеси, ключеги. 2600 с чем то рублей. Но посоветовали докупить штилевую шпулю, ибо родная барахлистая. Пока читаю мануал, напЫсано "не косить мокрую траву, не работать по росе.." Как так? Бред? Это относится только к хунгузам?
04.08.2010 в 00:32:25
sledoput написал : а фюрера на них нету
Для этой роли у нас есть наши друзья. Собачки. Ищите рабочих, могущих жить при морозе. Пара дрессированных собакинов внушат нашим братьям по крови ВЕЛИКОЕ уважение после максимум одной "репетиции"! Да и сам душой отдохнёте воспитывая, дрессируя друзей.
sledoput написал : "не косить мокрую траву, не работать по росе.."
Думаю, имеем в наличии ничем не защищенный подшипник. Если так, его или смазывать нужно (моторным маслом), или действительно - кирдык...
04.08.2010 в 00:40:30
Снимал шайбочги,под ними вроде не порно. Завтра гляну поточнее, и схожу покосить в парк. Вот оно
04.08.2010 в 00:54:31
Собаки.. пока не пойдет, т.к. до деревеньки 190км в один конец, а кроме меня ездить туда абсолютно некому.
04.08.2010 в 17:33:50
sledoput написал : напЫсано "не косить мокрую траву, не работать по росе.." Как так? Бред? Это относится только к хунгузам?
Не знаю, что такое хунгуз, но то, что там у вас написано- действительно бред!
04.08.2010 в 18:04:01
хунгуз -откровенный китай.
