Чайник
Чайник
07.06.2010 в 19:44:46
maksimka1 написал : к сожалению, имеется только железо из моего списка, даже если и купить вышеуказанное - сервиса нет (( что есть - наименьшее зло? ))
Ну из списка я торгую только эхо так что голосую за него.
Уже Дед написал : Добрый день.Конструктивно ничего не поменялось,кроме цвета.
Значит предел совершенству есть=) Единственное что мне не понравилось на них крышка бензобака почему то больше не закреплена в нем.
Andrey85 написал : Вообщем, надо решать,
Берите или эхо 330 или штиль 130 отличные триммеры.
valerich
valerich
07.06.2010 в 19:46:33
Andrey85 написал : Что значит может заправляться масло-бензиновой смесью? Я подумал, что может заправляться, а может и нет, если неохота -)).
Нет не так. Заправляется смесью, картер сухой, но с клапанами как 4-х тактник.
maksimka1
maksimka1
Сызрань
07.06.2010 в 21:59:30
Чайник написал : Цитата:Сообщение от maksimka1 к сожалению, имеется только железо из моего списка, даже если и купить вышеуказанное - сервиса нет (( что есть - наименьшее зло? ))
Купил, подвернувшийся CHAMPION T284, собран средне, но завелся с первого рывка (и первый раз и потом так же заводил тфу-тфу-тфу). Единственное что смущает - в руководстве написано (как-то неоднозначно написано между тем), что при холодном и горячем пуске нужно держать газ полностью нажатым. Это нормально? Да и неудобно так враскоряку заводить, или пользоваться фиксатором газа? У патриота, который брал юзать раньше, наоборот нельзя нажимать на газ при пуске
roland
roland
08.06.2010 в 10:09:40
Andrey85 написал : 1) либо Хитачи ...подвох, парадокс)
Китайская сборка значительно удешевляет себестоимость и, видимо, качество от этого не ухудшилось. Одна из лучших по моему мнению коса по соотношению цена-качество.
Andrey85 написал : 2) либо Штиль 100 ... непонятно какая комплектуха
Только нож, шпуля отдельно. И смесь для нее составлять обязательно. К тексту в инструкции есть вопросы, но бывают переводы и похуже.
Andrey85 написал : 3) либо Echo
Дефицит с ними образовался, а вес кос они измеряют, похоже, готовых к работе. Чаще вес производители указывают без навески и заправки.
Andrey85
Andrey85
08.06.2010 в 10:51:32
А никто не пользуется многофункциональными бензотриммерами, с возможностью замены насадок? В частности интересуют модели, которые могли бы выступать и как мультикультиватор.
Andrey85
Andrey85
08.06.2010 в 11:01:37
Andrey85 С этим вопросом разобрался. У штиля есть модели с префиксом КМ (типа комбо). Культиватор идет только к моделям D-образной ручкой (в модели обозначается R). Но слишком дорогие. Есть и у хитачи.
Hitachi CG27EJSLN - чисто голова без насадок (соответсвенно можно отдельно приобрести и триммер, и кульиватор и кусторез и ещё что есть...)
Hitachi CG27EJSLD - тоже с возможностью замены насадок, но уже с триммером (т.е. косить сразу можно)
К этим моделям культиватор идет CG-MC. Рукоятка D-образная (индикатор в название такой рукоятки L - Loop).
Hitachi CG27EJSL - тоже с возможностью замены насадок, но насадка култиватора другая CG-MCB.
Осталось понять, что за комплектуха идет к этим моделям. У меня основной вопрос. Модели с возможностью использовать мультикультиватор имееют D-образную ручку. А косить прикольней, как я понял, с велосипедной + сбруя.
Я могу к Hitachi CG27EJSLD прикупить и прикрепить велосипедную ручку и сбрую (двухплечевой ремень)?
А ещё вопрос. С этими универсалками от хитачи нож использовать можно?
Чайник
Чайник
08.06.2010 в 11:16:07
maksimka1 написал : Купил, подвернувшийся CHAMPION T284, собран средне, но завелся с первого рывка (и первый раз и потом так же заводил тфу-тфу-тфу). Единственное что смущает - в руководстве написано (как-то неоднозначно написано между тем), что при холодном и горячем пуске нужно держать газ полностью нажатым. Это нормально? Да и неудобно так враскоряку заводить, или пользоваться фиксатором газа? У патриота, который брал юзать раньше, наоборот нельзя нажимать на газ при пуске
Чемпион всегда заводил без нажатого газа и заводился он всегда нормально я думаю не стоит насчет этого париться.ИМхо
roland
roland
08.06.2010 в 11:33:03
2Andrey85, насадка культиватор на косу - это больше для тех, кто хочет поиграть в садовода-любителя. Я бы не купил и не советовал бы.
SGore
SGore
08.06.2010 в 19:30:25
У каждой вещи с приобретением неких достоинств, обнаруживаются незаметные на первый взгляд недостатки, цена - один из них. Странно что в вашем почтенном возрасте вы еще не постигли такой простой жизненной философии...
Роман, я-то как раз и постиг... Посему-то девайсец, до сих пор, именно пашет:clapping , а не требует ремонта...
SGore
SGore
08.06.2010 в 19:44:02
2Andrey85 У меня косит в основном супруга... Два раза в день... с конца мая по сентябрь. И как-то не жалуется, что дюже тяжко! Сделайте проще: отыщите Хонду и попробуйте её на вес... Уверяю!!! Она легче, той же Хуски с такими же характеристиками! Проверял лично. Токмо делайте поправку на л.с. - они существенно разные меж 2 и 4 тактниками...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
08.06.2010 в 21:39:32
roland написал : насадка культиватор на косу - это больше для тех, кто хочет поиграть в садовода-любителя. Я бы не купил и не советовал бы.
+1. Я бы тоже. Попробовал такой штукой поработать - и купил Мантис. Вроде, рабочая часть похожа, а совсем по другому работаешь. И площади бОльшие и скорость.
