27.05.2014 в 12:35:04
nero950 написал : а он траву не сечет? а то я думал взять на 4 лопасти. А у вас есть такая пластина? как у меня на фотке
Нет не сечет, 4 лопастным косить не пробовал, я использую 2 ножа тот что сверху 3х лопастной, и циркулевку с твердосплавным сплавом, это чисто для сада поросль косить! пластинка на фото это нож, леску тримера обрезать, он прикручивается снизу фартушк! Вы фартух снимали с защиты?
27.05.2014 в 13:58:13
Спасибо за помощь. я только об этом подумал, что наверное леску обрезать и должна быть на фартухе.Фартух снять не смог, он там крепко держится, я боялся сломать , поэтому снял защиту полностью. Очень хотелось скосить что-то,а так то наверняка прикреплю на место. Вы косите ножом с защитою? Видел на видео что многие ее снимают.
27.05.2014 в 14:44:54
nero950 Не за что! Я свой фартух около часа снимал, подлаживал отвертки, потом напильником подточит зацепы теперь снимается без проблем! Кошу всегда в очках и защите! Когда была первая мотокоса форте, брат не ставил защиту, косил так, несколько раз попадала в глаз мусоринка, и вылетали камни, братану камень раз так дал в ногу, что несколько дней шкандыбал :), так что я только за защиту, немного неудобно, но за то безопасно!
28.05.2014 в 20:43:22
всем привет скажите кто что знает о такой мотокосе друг хочет купить
30.05.2014 в 11:09:49
Приобрел косу ЭХО-350. Распаковал, собрал, установил шпульку с леской, заправил, завел. Завелась с первого раза, работает нормально. Но при сбросе оборотов двигателя и вращения шпульки по инерции до полной остановки происходит ВИЗГ редуктора, как на болгарке 230 мм при остановке, а при наборе оборотов и под нагрузкой тишина, ВИЗГ пропадает. Причем при установке диска ВИЗГ редуктора усиливается, когда диск вращается по инерции. Без оснастки визга не слышно. Это даже не косил еще. Проверил наличие смазки в редукторе - полный под пробку с завода. Зазор в шестернях редуктора в норме, люфтов в подшипниках нет. Покосил часок, нагрев редуктора не сильный, но досаждает визг при перегазовках и сбросе газа. Но ведь при наборе оборотов его нет! Это дефект или нормальное явление? Прошу ответить владельцев ЭХО-330, 350, и особенно Olegych-а, Trek-а прокомментировать данное поведение редуктора, напрягает однако)) Это моя первая коса с редуктором, ранее косил только безредукторной Stihl FS 38, там такого нет.
31.05.2014 в 07:21:06
Согласен что данное поведение напрягает. у меня 2 эхо 350. у них все четко было с самого начала. Если есть время - отвезите в сервисный центр, хотя редуктор не относится к гарантийному случаю. скорее всего подшипник в редукторе попался сухой (теоретические домыслы). самому редуктор не разобрать да и в сервисе ни кто не возьмется за это. если до сервиса далеко - положите редуктор в масло на сутки - может пропитается подшипник. и еще стопорный винт который удерживает редуктор откручивается только ударной отверткой! новый редуктор стоит 5-6р.
31.05.2014 в 13:37:39
Пользовал 350-ю визга никакого не было.:confused: У товарища имеется, проблем нет.
01.06.2014 в 08:40:16
Trek написал : Согласен что данное поведение напрягает. у меня 2 эхо 350. у них все четко было с самого начала. Если есть время - отвезите в сервисный центр, хотя редуктор не относится к гарантийному случаю. скорее всего подшипник в редукторе попался сухой (теоретические домыслы). самому редуктор не разобрать да и в сервисе ни кто не возьмется за это. если до сервиса далеко - положите редуктор в масло на сутки - может пропитается подшипник. и еще стопорный винт который удерживает редуктор откручивается только ударной отверткой! новый редуктор стоит 5-6р.
Хотел было уже в сервис везти, но думаю японцы не настолько накосячили... Подшипники в норме, скорее всего зацепление шестерен. Решил для начала добавить смазки в редуктор сколько влезет, хотя видно ее у самого болтика, может не разошлась еще и шестерни сухие. Добавил смазку ALPINA для мотокос, цвет желтый, как у родной, вошло свободно 5 гр из шприца и полезла наружу. Думаю покосить денек, пусть шестерни смажутся и приработаются, возможно причина в недостатке смазки шестерен. Пробег то косилки всего 1 бачок топлива))) До этого лежала с прошлого года в нераспечатанной заводской коробке.
YURBASS написал : Видео в студию,плиз.
Попробую сделать
02.06.2014 в 20:36:58
sos зарастаю, люди помогите, оч. срочно надо купить! Shindaiwa F 220, Husqvarna 128R, Stihl FS 55. косить собираюсь 5-10 соток в день в течение сезона на равнине. мой рост 183 см. Больше склоняюсь к Husqvarna 128R
03.06.2014 в 17:30:03
Есть Stihl 81.Электрическая,понятно,1000 Вт.Всё меня в ней устраивает.Пашет третий год.Перегрелась-отключится,ну это нормально-от вибрации тоже отдыхать нужно,да лошадей не загонять.Кошу свои 20 соток,и до поры бензиновой не озадачивался. Но вот взял культиватор,распахал огород,и травы стало не хватать.А без неё на моей земле урожая не дождёшься,проверено годами.Встал вопрос о заготовке сена вне пределов огорода.В разумных количествах,и без фанатизма. Вообщем,хорошая мощная мотокоса от 2 лошадок,в хозяйстве лишней бы не стала.Остановился на двух брендах- Stihl и Oleo-Mac.Почему?Просто для себя решил,что возьму что-то из этих линеек.Особенно интересует последняя,в категории от 18 рублей.Отзывов о них не так много,поэтому большая просьба к реальным владельцам(не менеджерам),написать пару слов о качестве данного бренда...Знаю,что есть масса других достойных кос,к коим можно отнести и SHINDAIWA,и ECHO,и Husqvarna...но Oleo-Mac заинтересовала больше других...
03.06.2014 в 18:47:52
всем привет у кого имеется такой апарат ак он в работе если у кого есть напишите просто думаю взять или его
