ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
21.07.2009 в 18:18:56
Olegych написал : Причем, зараза, цветом - как смесь со Штилевским маслом. Один в один. Перепутали мужики бутылки в поле.
С дуру можно и не только триммер сломать... У нас в армии один чудак асидолом (чистоль для меди, вонючая такая, но в тюбике) зубы пытался почистить.
Yan Bear написал : Какой режим работы для Штиль 130 ? Бачок отработал и 10 мин перерыв ? Или можно сразу заправил и снова в бой ?
Я жду пока руки "гудеть" перестанут, а куда спешить, если эта коса двоих уработает.
Yan Bear
Yan Bear
21.07.2009 в 18:32:52
А производитель как-то регламентирует время работы/отдыха ?
valerich
valerich
21.07.2009 в 18:38:10
Yan Bear написал : А производитель как-то регламентирует время работы/отдыха ?
Здесь про это уже писалось. На новой лучше минут через 20 перекуры делать. Особенно в жару. А потом после выработки бака действительно к чему спешить, минут 15-20 покурить не повредит.
Yan Bear
Yan Bear
21.07.2009 в 19:47:07
Мне в магазине страшилку рассказали - один чел отработал 5 бачков топлива без отдыха и на следующий день принес её обратно , сказал что не работает. В сервис-центре определили что заклинило поршневую - под гарантию не попадает (нарушение условий эксплуатации).
Частник
Частник
Белгород
21.07.2009 в 19:53:58
Yan Bear написал : чел отработал 5 бачков топлива без отдыха
и умер.
Yan Bear написал : на следующий день принес её обратно
его брат-близнец. Простите, но чего только в магазинах не выдумают!
Homemaster
Homemaster
21.07.2009 в 21:55:11
2Vovan77 В общем возможно я и поторопился, но таки купил Shindaiwa 3140. Смотрел её и 450ю, вторая конечно мощнее, но и тяжелее на 2 кило. Продавец говорил что на 450 и 530ой можно применять специальные диски для спиливания небольших деревьев (диски в наличии). Но что-то мне эта тема показалась сомнительной, поскольку налицо повышенные нагрузки на редуктор, вал и соотв. привод, для подобных дел у меня бензопила имеется. Т.е. это штатная оснастка, но всё же... А ещё там был высото- кусторез, с разъёмным валом разумеется, для крепления насадок. Прикольный комбайн, но на полсилы слабее и 2 такта конечно... Короче дело сделано:) Сбруя в комплекте, шпулька для лески правильная, прикупил также трёхлопастной нож и смазку для редуктора, леску.
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
21.07.2009 в 22:12:54
Открыл инструкцию, производитель рекомендует заправлять топливом после полного охлаждения двигателя.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
21.07.2009 в 22:40:25
ALEX-56 написал : Открыл инструкцию, производитель рекомендует заправлять топливом после полного охлаждения двигателя.
Совершенно правильно. Здесь объединяются и требования Т.Б. - нельзя заправлять бак, если двигатель горячий, и промсанитария - отдых оператора, и режим работы двигателя. У серьёзных производителей объём топливного бака не просто так, а привязан к мощности и прожорливости движка. Но всё равно легче работать, делая перерывы через пол бака - не так устаёшь, и, в конце концов, мы не на работе, норму выполнять не должны. Работа на земле должна приносить удовольствие.
Yan Bear
Yan Bear
21.07.2009 в 23:24:11
Спасибо.
Yan Bear
Yan Bear
22.07.2009 в 19:49:09
А что за головка для лески AutoCut 25-2 ?
22.07.2009 в 19:51:55
Добрый вечер! Никак не могу определиться с выбором! У каждой модели есть свои преимущества и недостатки! Посоветуйте, что купить! p.s. Рассматриваю только эти две модели! http://www.elmos.ru/index.php?z=cat&cat_main_id=17&cat_group_id=32&CID=347 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90720&modelid=1022500&frompersid=1 Спасибо.
