Ves
Ves
Тверь
25.12.2015 в 20:21:28
Маяк написал: Смотрю эйфория тут прошла.
Каких "Голосов", Вы наслушались покупая это? :)
Feelgood!
Маяк
Маяк
25.12.2015 в 21:47:31
Ves написал: Каких "Голосов", Вы наслушались покупая это?
Исключительно сам выбрал. Тутошним бошеведам доверять нельзя. Повелся на 1600 об/мин. Все-таки заметная прибавка на фоне 1300 оборотов старого ГСРа. Почти 25%. Нередко приходится работать с небольшими металлоконструкциями. Сверление отверстий в основном 3-6,5мм . Крепеж кручу ГДРом. Для моих нужд пойдет со скрипом. И по цене вышел гораздо меньше 5000р. Еще и аккумуляторы удалось сразу сбагрить. Но,но,если-бы была возможность пощупать перед покупкой,то наверно все-таки не купил-бы Для тяжелой работы недавно взял набор Деволт 18 вольт из штатов. Успел до последнего скачка валют.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
25.12.2015 в 22:07:47
Маяк, Спасибо за объективную оценку. Очередное "промверсионное" дерьмецо от "Д. Роберта". Оно и понятно- расчёт на тех, кто ведется на марку, а не на модель.
Anat78
Anat78
Серов
26.12.2015 в 00:29:46
Маяк написал: Повелся на 1600 об/мин. Все-таки заметная прибавка на фоне 1300 оборотов старого ГСРа. Почти 25%.
поэтому на второй скорости момент вообще маленький получается
Mutru4 написал: Спасибо за объективную оценку. Очередное "промверсионное" дерьмецо от "Д. Роберта". Оно и понятно- расчёт на тех, кто ведется на марку, а не на модель.
они сначала выпустили 1 скоростное чудо 10,8, после этого меня ничего не удивляет
Ves
Ves
Тверь
26.12.2015 в 02:50:38
Мавр, сделал. своё дело. Теперь можно идти.. парить кого нить ещё.
Feelgood!
бегрол
бегрол
26.12.2015 в 09:04:57
Чего все всполошились ? Заурядный девайс ..
Маяк
Маяк
26.12.2015 в 10:02:05
Anat78 написал: поэтому на второй скорости момент вообще маленький получается
Ну не знаю. Мне кажется,что еще защита все-таки по другому тут настроена,в отличии от ГСР 10,8. Плюс моторчик наверно по-хилее (дешевле),плюс передаточное число. Попробовал покрутить шурупы: Вторая скорость. Аккумулятор 2 А.ч. Режим "сверление": Саморез PZ3 6х50 крутит примерно на половину длины,и срабатывает защита. ГСР 10,8 на второй скорости полностью крутит 6х50 Саморез с пресс-шайбой 4,2х45 крутит до касания шайбой,и останавливается. Черняга с крупным шагом 3,5х45. В аккурат заподлицо с поверхностью,и срабатывает защита. :) Первая скорость,саморез 6х50,режим "сверление": Крутит заподлицо относительно уверенно. Но этот размер явно не для серийного кручения этим шуриком. Дальше,вторая скорость,саморезы в профильную трубу с толщиной стенки 2мм Саморез с пресс-шайбой 4,2х19 со сверлом. Залетает лихо. Обороты делают свое дело. Кровельный саморез 5х25 со сверлом,и шестигранной головкой 8мм: Сверло проходит 2мм стали в лёт,и шурик затыкается. Блин! Не тянет на второй скорости эти саморезы. В целом,для сверления небольшими сверлами,и для серийного кручения саморезов-черняги пойдет. К примеру многие крутят гипсу обычными шуриками. Прибавка в 25% к оборотам будет весьма заметной. Также клопы по металлу,саморезы с пресс-шайбой по металлу.
Ves написал: Мавр, сделал. своё дело. Теперь можно идти.. парить кого нить ещё.
Я в завязках.
бегрол написал: Чего все всполошились ? Заурядный девайс ..
Раз темы строчат как из пулемета,на каждый Бошевский чих или отрыжку,значит это кому-нибудь нужно
Ves
Ves
Тверь
26.12.2015 в 11:09:59
Маяк написал: Раз темы строчат как из пулемета,на каждый Бошевский чих или отрыжку,значит это кому-нибудь нужно
И не подкопаешься. :) Любителями себя называют и отношений с бошем не имеют. :)
Feelgood!
Anat78
Anat78
Серов
26.12.2015 в 12:19:47
Маяк написал: Мне кажется,что еще защита все-таки по другому тут настроена,в отличии от ГСР 10,8. Плюс моторчик наверно по-хилее (дешевле),плюс передаточное число.
да и плюс это ,возможно и для защиты редуктора чтобы он не развалился :)
Кстати никто не посмотрел батарею внутри? может там и не самсунг даже :)
Маяк
Маяк
28.12.2015 в 09:43:37
Anat78 написал: Кстати никто не посмотрел батарею внутри? может там и не самсунг даже
Посмотрел. Вы правы-не Самсунг :) Sanyo,как и в 2 а.ч. батареях Бош.
Еще один баг-фича всплыл с шуруповертом 1080. Теперь в рабочей обстановке: На второй скорости,как я и писал выше,он вполне сносно справляется с клопами по металлу,и с саморезами-чернягой до 3,5х55. Крутит заметно быстрее чем ГСР 10,8-2-li А вот с бОльшими диаметрами происходит следующее: При установки моментной муфты в положение 7-8 (это середина диапазона),и выше,защита срабатывает раньше чем муфта :) . Это касается работы на второй скорости с саморезами диаметром более 4мм. Иногда и на черняге срабатывает защита. Это если дерево плотное,или сук попадается. Так что не стоит злоупотреблять второй скоростью,не смотря на "professional".
А где тема по Bosch GSR1000? Как такой professional-девайс вниманием обделили?
Anat78
Anat78
Серов
28.12.2015 в 10:14:59
Маяк написал: А где тема по Bosch GSR1000? Как такой professional-девайс вниманием обделили?
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t246014-akkumulyatornaya-drel-shurupovert-gsr-1080-2-li-professional/?p=5495111#post5495111
