Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2015 в 12:58:11
слава богу долбать ничего не надо, если бы все было плохо, то коротнуло бы и выбило нафиг все, а тк все работает как раньше исправно, то все ок не парьтесь
Он абсолютно прав. А то вам сейчас истерички на форуме напоют, что надо срочно всю проводку менять.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.12.2015 в 13:24:54
Oluza написал: Надеюсь, что у нас в жеке хороший электрик
я б расковыряла:)) ибо работать -то оно будет скорей всего.. может быть даже долго.. но фик знает-как вбился ваш гвоздик.. изоляцию он повредил однозначно.. в какой-то момент можете коснуться этой дырки влажной рукой и получить ощутимый ударчик током.. или вдруг гвоздь почти перебил какой-то из проводников, и там от сечения провода остался мизер.. в любой момент может начать нагреваться и гореть.. ни один электрик не в состоянии поставить точный диагноз без вскрытия..
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2015 в 13:45:31
Этого практически не может быть, если гвоздь замкнул провода. Если это обычный гвоздик, а не толстенный гвоздище.
При нагрузке в единицы или десятки Ватт даже тоненькая ниточка не нагреется и не загорится. Даже если допустить невероятное, что жила перебита наполовину, и то к ней можно пылесос подключать без вреда для здоровья.
Совсем из области фантастики.
Разумный - может. Также разумный электрик понимает, что абсолютно точный диагноз в данном случае и не требуется: работает - не мешай работать. Перестанет работать - тогда можно вскрывать.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.12.2015 в 13:56:19
Radio написал: Этого практически не может быть, если гвоздь замкнул провода. Если это обычный гвоздик, а не толстенный гвоздище.
а почему КЗ не произошло, если гвоздь действительно замкнул оба провода?
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2015 в 14:08:54
Потому что
свет в это время горел, но потом стала его выключать, а он выключатся не хотел
Гвоздик работал, как контакт выключателя, замыкая 2 провода
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.12.2015 в 14:12:12
Radio написал: Гвоздик работал, как контакт выключателя, замыкая 2 провода
это ж как тщательно надо было целиться:) специально захочешь так сделать -не попадешь:) это ж надо было замкнуть два фазных провода -который идет до выключателя, и который после, к лампочке.. если б замкнулись фаза и ноль-было б кз... или я чего-то не понимаю?
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2015 в 14:24:49
Так и есть. Физически это две жилы одного двух- или трехжильного кабеля или провода. Так что нужно было всего-навсего попасть в середину этого самого провода, что в принципе не редкость.
Nadejda
Nadejda
Тверь
09.12.2015 в 14:47:12
Radio написал:
у меня сделано так, что физически -это разные кабели..
Oluza
Oluza
09.12.2015 в 15:24:15
Спасибо всем большое!
ser000
ser000
09.12.2015 в 15:56:38
Nadejda написал:
Как гласит анекдот (не про эту женщину, эта сама гвозди забивает): "Женщина не знает как забить гвозть, но точно знает - где." Так что попасть это было самое простое.
Radio
Radio
Заблокирован
09.12.2015 в 16:39:54
Экзотика. Значит у вас коротнёт, когда гвоздь вобьете. :)
