Про100й написал: Да живой он,живой!С ГВЛ давно дела не имел и на данный момент другого способа не знаю.
ГВЛ обычно в сортиры под плитку идет, зачем там фаски.
11.12.2015 в 18:23:25
in my humble opinion
11.12.2015 в 18:31:24
Kvost написал: ГВЛ обычно в сортиры под плитку идет, зачем там фаски.
Была мода потолки из него делать.
11.12.2015 в 18:44:03
Про100й написал: Была мода потолки из него делать.
Для потолков есть стекломагнезитовые листы. Они легкие, тонкие и их можно гнуть.
13.12.2015 в 10:46:48
Вторую болгарку перегрузил слегка )) Щетки искрят обе, якорь похоже в норме, на статоре оплавился лак на обмотке. Срочно менять статор или можно поработать без перегркзок?
13.12.2015 в 14:41:39
Можно работать и под плавленным не перегружая, но ищите все равно себе уже новую
13.12.2015 в 21:50:52
ARKHI написал: Вторую болгарку перегрузил слегка )) Щетки искрят обе, якорь похоже в норме, на статоре оплавился лак на обмотке. Срочно менять статор или можно поработать без перегркзок?
Искрят как? Обычно есть легкая искра при работе, там же постоянная перекоммутация обмоток. Если начал умирать статор - то он умрет довольно быстро, и убьет якорь, потому что они в одной цепи. Так что надо обратится в ближайщий сервис, чтобы провели диагностику, у приличных сервисов есть прибор для проверки наличия короткозамкнутого витка. Потому что поменять статор дешевле, чем поменять якорь со статором.
