Пара вот таких дверей:
Провисла изрядно примерно за год. Т.е. само полотно стал трапецевидным. У одной двери до состояния - не попадает язычок замка в ответку.
Как-то можно это беду вылечить?
13.12.2015 в 13:06:33
13.12.2015 в 16:55:56
Ответку снять и подточить.
13.12.2015 в 22:34:01
На торцах полотен должны быть заглушки, под ними саморез или иной метиз стягивающий обвязку. Для начала снимите полотно, проверьте наличие крепежей (а то на заводе могут и забыть), ещё должны быть шканты в полотнах. Выправить трапецию полотен с помощью большого угольника 90°, проверить диагонали полотен рулеткой, показатели должны быть одинаковые. И затянуть стяжки. Попробуйте, а потом отпишитесь тут, и желательно с фото ;) Удачи!
ТГ @kartuz_martuz
14.12.2015 в 02:28:57
ma-masha написал: Ответку снять и подточить.
Выглядит такая трапеция убого. Такими темпами скоро начнет по полу шаркать :-(
14.12.2015 в 02:31:24
eric написал: На торцах полотен должны быть заглушки, под ними саморез или иной метиз стягивающий обвязку. Для начала снимите полотно, проверьте наличие крепежей (а то на заводе могут и забыть), ещё должны быть шканты в полотнах. Выправить трапецию полотен с помощью большого угольника 90°, проверить диагонали полотен рулеткой, показатели должны быть одинаковые. И затянуть стяжки. Попробуйте, а потом отпишитесь тут, и желательно с фото ;) Удачи!
Саморезы в торцах имеются. Правильно я понимаю что нужно полотно разобрать, собрать и протянуть?
