Помогите избавиться от воды в подвале частного дома. Подвал постоянно затоплен водой (более-менее бывает сухо только летом). Можно ли сделать внутреннюю гидроизоляцию? И из чего лучше ее сделать?
14.12.2015 в 16:55:25
14.12.2015 в 17:47:59
mrakobes написал: Помогите избавиться от воды в подвале частного дома
Откуда вода поступает? Из земли или сверху? Какие стены подвала, из чего сделан? Какой пол из чего сделан.? Напишите подробно.
mrakobes написал: . Можно ли сделать внутреннюю гидроизоляцию?
Можно - но надо знать всё подробно про подвал.
15.12.2015 в 23:01:48
Klod, вода скорее всего поступает снизу, но точно не уверен, потому что по стенам тоже течёт. Но дело в том, что по столбам, на которых крепятся полки тоже стекает вода, но потолок в местах соприкосновения с этими столбами просто влажный (потолок из плит). На потолке в нескольких местах свисают хорошие капли, но это возможно от общей сырости. Стены подвала из красного кирпича. Трещин вроде нет, но в пару углов заглянуть проблематично (полки сильно заставлены). Есть вытяжка, но относится ли это к делу не знаю. Пол земляной.
16.12.2015 в 00:18:17
Вы точно разберитесь с водой.Откуда она прибывает. Если пол земляной и стены кирпич-герметизировать это трудно. Понадобятся вложения .И похоже что у вас еще и конденсат. Насколько подвал под землей? Вокруг дома что? Как меняется уровень воды в колодце рядом с домом-совпадает ли с изменением уровнем воды в подвале?
16.12.2015 в 15:42:57
Klod, колодца поблизости нет. Есть далеко, но там уровень воды не фиксировался никогда. Подвал сделан под кухней. Между полом и плитой, создающей потолок подвала примерно метр. Дом стоит на спуске. Ниже него метров через семьдесят пруд, выше поля.
19.12.2015 в 13:18:36
mrakobes написал: Дом стоит на спуске.
Возможно у вас по этому и попадает( просачивается) вода в подвал.
26.12.2015 в 20:59:02
Видимо у вас высокий уровень грунтовых вод. Нужно дренировать воду из подвала, осушить. Можно сделать санацию мемраной плантер. Вот ролик нашел для вас про это
