Добрый день! Попробую обрисовать проблему:
Нексия 2008 г.в. двигатель 1,6 Лачетти 109 л.с.
пробег 120000. Во втором колодце свечном, судя по всему трещинка. Антифриз через промежуток времени поднимается (уровень) и свеча начинает пропускать искру мимо. Загорается чек. Просушил колодец- опять некоторое время нормально.
Заварить нереально, заменить голову- пока тоже.
Суть вопроса- как загерметизовать соединение свеча- наконечник, чтоб антифриз туда не попадал. Естественно соединение разборное. В голову приходят мысли- смазка(вазелин) в колпачке, Герметик?.
LVN, После нескольких неудачных попыток, остановился на следующем- свечной колпачек обмотал по размеру свечи несколькими витками тонкого медного провода. Внутрь набил жировой смазки. Получилось отлично, если можно так сказать- 1400 км полет нормальный. Антифриз сочится вдоль колпачка на плоскость головки, не попадая к свече. А неудачные попытки были из-за материала для уплотнения- резиновое кольцо развалилось, трубка ТУТ тоже. Вобщем получилось, как на армейских машинах экранизация проводки....
