DMURZV
DMURZV
16.12.2015 в 03:34:21
Приветствую всех форумчан!Возник один вопрос по шурику Калибр ДЭ 530 ШМ.Появился радиальный люфт в редукторе.Разобрал,посмотрел-по технологиям на троечку,но могло быть и хуже.С одной стороны плохо то,что шпиндель сидит на насыпных подшипниках.Но думаю это повернуть себе в плюс.Поставить доп.шайбу под стопорку...Вот пока в раздумьях-перегрева от более сильного прижатия не будет?Короче,прошу совета бывалых:что нужно сделать,что бы уменьшить люфт?
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.12.2015 в 05:34:19
Если другого варианта уменьшения люфта нет, то почему бы и не попробовать.
ИМХО (IMHO)
Falkon58
Falkon58
16.12.2015 в 06:19:29
DMURZV написал: Появился радиальный люфт в редукторе
Мало поможет. Нужно менять подшипник в корпусе, но у некоторых он залит с уступами, не выбить, только ломать. Следствие - замена редуктора в сборе. Часто путают люфт шпинделя в корпусе редуктора с люфтом редуктора в корпусах шуруповерта. Симптомы одинаковые. В этом случае легко исправляется установкой тряпочки под фиксаторы редуктора в корпусах.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
landco
landco
16.12.2015 в 11:04:44
никак не убрать. это запрограммировано в цене
бракодел
бракодел
Ярославль
16.12.2015 в 12:02:23
DMURZV,ничего не понимаю . это вроде как упорный подшипник получается и от радиального люфта он никак не спасет ... но с другой стороны для того чтоб он начал греться придавить надо хорошо и не факт что тогда сможете надеть стопорное кольцо
DMURZV
DMURZV
16.12.2015 в 13:32:20
ADM05, Вот пока в раздумьях...
DMURZV
DMURZV
16.12.2015 в 13:35:22
Falkon58, Имеешь ввиду мет.втулку в корпусе редуктора?За прокладки под корпус спасибо,попробую.
DMURZV
DMURZV
16.12.2015 в 13:41:42
бракодел, Верно,упорный.а люфт боковой.Но зазор уж больно большой смущает между стопоркой и верхней шайбой.Думаю его(зазор)уменьшить с помощью шайбы,гулять меньше будет... :confused:
Falkon58
Falkon58
16.12.2015 в 23:01:04
DMURZV написал: Имеешь ввиду мет.втулку в корпусе редуктора?
Именно. Она и называется подшипник скольжения (меднографитное, порошковое литьё, со смазкай в порах)
бракодел
бракодел
Ярославль
17.12.2015 в 10:24:12
DMURZV осевой должен уменьшитья :) с радиальным как повезет. з.ы. а с другой стороны корпуса что?
zorro22
zorro22
01.08.2016 в 18:48:41
А где найти шайбу что прижимает шарики сверху у меня стерлась полностью ПОМОГИТЕ !!!
