#5483994
Добрый день, недавно увидел бошовский реноватор, я даже не знал что это такое)) (строитель блин), поделитесь опытом!!!)) стоющая вещь и на сколько незаменимый инструмент?
Marin написал:
Надеюсь ТС не продавец.
БОШ начал производство резаков в 2008 году. Первой моделью был аккумуляторный GOP 10,8. Также БОШ выпускает много различных пилок к резаку.
Резак часто помогает когда необходимо работать в узких-стеснённых местах.
На форуме полно тем про резаки и пилки к ним разных производителей.
ИМХО (IMHO)
cineman написал:
Marin написал:
Почему то не верю.
Правильно.Молоток не заменит..,только если доработать - изолентой примотать.Есть такой сайт- Ютуб,там и посмотреть предварительно или здесь найти тему с обсуждениями,а не создавать новую.
Marin написал:
Marin написал:
Щетаю что вам он не нужен, раз обходитесь без него...
А если серьезно - такая штука должна быть в каждом доме, как молоток.
До кучи - пойдёт, на всякую мелочь, типа чуть подчистить и чуть подпилить. Когда покупал думал больше буду использовать, по факту ушм ничем не заменить. Единственный его плюс перед другими инструментами, это погружной пропил, но в большинстве случаев тоже самое можно сделать парой дрель+лобзик.
Из минусов, большие вибрации и шумность.
Marin написал:
Marin, у меня файн. Было несколько моментов, когда он оказался самым удобным:
  • пилил им кабельканалы, в длину и всякие пазы
  • пилил канализационные трубы на 110
  • снимал со стены шпателем наплыв штукатурки в несколько мм, под которым были провода
  • надо было на собранной деревянной конструкции снять выступ около 5 мм
  • при сборке лестницы вынимал пазы
  • сейчас предстоит выпилить в пластиковой столешнице прямоугольную выемку под раковину
  • при обшивке дома сайдингом был выбор пилить им, или болгаркой. Болгаркой было побыстрее, но от сайдинга летела жуткая труха, прилипавшая ко всему намертво, мульмастером просто пилилось с опилками.
    В-общем, у него очень много применений.
Ну Вы откопали темку.
Незаменим при расшивке любых швов и для проделывания прямоугольных отверстий в ГКЛ. Недавно приноровился срезать излишки монтажной пены, удобней, чем ножом.
Shkeddy написал:
Надо будет попробовать.
ИМХО (IMHO)
Мне довелось им пользоваться. Не имею стремления покупать. На мой взгляд, бесполезная вещь, служащая для отъема денег. Не знаю, где такая хрень может оказаться полезнее традиционного инструмента.
Традиционного - это какого, обломка ножовочного полотна? Нагретого горелкой сменного лезвия?
strider1978 написал:
strider1978, Ну да, как вариант. Быстрее намного, пока этот реноватор соберешь и будешь пытаться им что-то сделать
У меня собранный лежит. Брал самый дешёвый по акции. Инструмент последнего шанса, когда всё уже закончено, придвинуто, уложено, закреплено.
strider1978, Я стараюсь ограничивать объем инструмента. Иначе он захламляет все вокруг. Покупаю только то, что свершенно необходимо.
Дмитрий999 написал:
Дмитрий999, а что там собирать? Установил нужную расходку, воткнул аккумулятор и инструмент готов. Использование обломков и горелки не по делу вот это точно хрень.
У меня много инструмента, но он ничего не захламляет. Все аккуратно разложено и при необходимости легко достается и используется.
Обойтись можно без любого, себе сказал, что болгарку никогда в руки не возьму и вполне обхожусь и не беру, хотя иногда ей бы было и удобней. Так и реноватором, вполне можно и без него обойтись, но иногда с ним удобней.
Дмитрий999 написал:
Тогда реноватор - ваше все. Он один все пилит.
Дмитрий999 написал:
Поставить пилку на мультик - это максимум 30 секунд. После установки пилки им сразу можно работать.
Дмитрий999 написал:
В узких-стеснённых местах, т.е. там где традиционным инструментом не подлезть.
Вот точное определение.
ИМХО (IMHO)
Anatoly47 написал:
если нет болгарки, то и сварки нет....
при этом есть люди, которые вообще без инструмента обходятся.... потому что руками ничего не делают...
мультик весьма полезен и востребован, когда он есть.... и плохо тому, у кого он не оказывается в нужный момент... почти цитата... почти "Белое солнце пустыни"....
Имхо, мультик самый безопасный девайс для того чтобы приучить ребёнка работе инструментом.Да и неподготовленному взрослому тоже можно брать в руки без последствий.))
Feelgood!
Добавлю свои пять копеек к дискуссии.
Реноватор не покупал, подарили. Года три назад.
Первое впечатление от инструмента: как я без него раньше жил! Таскал с собой и использовал его везде и всюду, по поводу и без.
Но со временем как-то само собой от реноватора вернулся к старым инструментам.
Реноватор инструмент конечно хороший, но сильно вспомогательный, без какой-то особой специализации. В силу этого редко когда заранее можешь предугадать что он понадобиться и, соответственно, обеспечить его присутствие на объекте. И на оборот, если вдруг неожиданно здесь и сейчас потребность в нем возникла, то не поедешь же за ним на другой конец города, и работу выполнишь имеющимся на объекте инструментом.
Сейчас у меня отношение к реноватору с точки зрения нужности/полезности/необходимости такое же как к угловому шурику: жалко что в нужный момент его нет под рукой, но такие моменты случаются раз в год и то не каждый год.
Дмитрий999 написал:
Слово онанизм на язык просится. Скорость пиления такова, что ничего серьезного я им так и не распилил ни разу. Все заканчивалось болгаркой.
скорость вообще не обсуждается.... речь про сложные случаи, когда результат работы другим инструментом будет отвратительным...
ну как примеры
  • расшить шов плитки шириной 2мм без повреждения плитки
  • зачистить плиточный клей при локальной перекладке мозаики
  • подрезать установленную дверную коробку на 3мм
  • подшлифовать ответную планку замка в мет. двери, когда она приварена
  • вырезать прямоугольное отверстие под клипсу в кабель-канале 5ммХ15мм
  • шлифовка с дельта-насадкой... при этом у меня есть полноценная дельта Кресс, которой не пользуюсь вообще
  • и еще туча применений, когда нужен аккуратный результат
    при этом, строительство Керченского моста такой машинкой, не предполагается....
Дмитрий999 написал:
Crazyalone написал:
Дмитрий999,
А не проще было с болгарки начинать?
Зачем пилить реноватором то что можно отпилить болгаркой, циркуляркой, лобзиком или фрезером? А вот когда вышеперечисленным не возможно, не безопасно или просто геморно, тогда реноватор и выручает.
Вот свежий пример - уже смонтированные панели, шпонированый МДФ 40мм, пришлось подрезать на 10мм на глубину 15мм, на длине больше 2м. (раскладка не легла как надо, почему и что мешало сразу в размер попасть вопрос не дискуссионный)
Взял стамеску, реально, но время-деньги, плюнул, на следующий день захватил реноватор - 3 минуты и всех делов.
Вещь не необходимая но иногда крайне удобная а иногда и безальтернативная, нужна редко но метко.
martinen написал:
Покажете видео как эта фига что-то способна отпилить за 3 минуты - поверю.
Ves написал:
Ves, Вот чейто не могу никак согласится...Последствия есть. Я тут проем дверной в брусовом доме расширял, потоом неделю кисти рук "пружинили'. Так что если в меру.
Ну а инструмент специфичный и незаменимый в некоторых случаях. Как говориться, каждому овощу свой фрукт
Меня резак выручает, когда надо разобрать какую-нибудь конструкцию сбитую гвоздями. Просунул между досок и отпилил, быстро и аккуратно. В старых домах гвоздей полно.
Дмитрий999 написал:
Crazyalone написал:
Дмитрий999, Онанизм-это если пользоваться дешевым китайским г....ном, у меня был первый аппарат энкор, сгорел якорь\статор через полчаса, но что может этот аппарат я понял. Сразу же заказал себе Макиту 3000С сетевую - небо и земля, мощь! Лобзиком ( у меня Бош 75) реже пользуюсь чем мультиком. Через сосну вообще идет как через воздух, хотя пилки использую энкор, на удивление долговечные. Последний раз обшивал баню изнутри имитацией бруса, толщина где-то 32мм, сразу набирал много рядов, потом вырезал дверной/оконный проем 5-7 метров погонных за раз, лист 2 мм и уголок 50х50 приходилось резать - все возможно, правильная расходка и смазка главное, в умелых руках и penis - балалайка, по моему Вы этим инструментом просто не работали, со мной он на каждом объекте.....
sirius50880 написал:
и на лесоповале тоже... гектаров сто свалить мультиком... хых...
я могу согласиться, что мультик скорее инструмент для необычных работ, где другим не подлезешь... при этом им единственным мало что можно сделать.... и будем по-прежнему резать металл болгаркой, а деревянные проемы резать бензопилой (в могучем бревне) или циркуляркой....
и еще... пилки даром не дают... за цену пары пилок вполне можно купить болгарку... новую болгарку...
sanya1965 написал:
Мультик для работы в узких местах. А кубометры быстро напиливать - это не для него.
ИМХО (IMHO)
