DimonDol
DimonDol
Ростов-на-Дону
23.12.2017 в 21:55:53
Карабас Барабас написал: Перф 3000-2, Uneo Maxx, Ixo со всеми насадками + поглядываю одним глазом на Impact. Торцовка, циркулярка, лобзик, с
Карабас Барабас написал: Пора сдаваться людям в белых халатах...
да вас с таким арсеналом даже на прием не возьмут. Расти еще и расти.
cineman
cineman
23.12.2017 в 22:54:45
Недавно у меня случилась нужда делать штрабы в гипсовой перегородке. Вумный заказчик своими руками возвёл перегородки из кнауф-блоков 80 мм и хотел получить в них штрабы под канализацию не глыбже 40 мм. Пришлось много использовать GOP10.8. Теперь он весь белый в гипсе, снаружи и внутри, наверное. Есть ли специальные резаки с охлаждением двигателя, переносящие пыль в воздухе? Или под каждую такую работу нужно покупать Энкор, как расходный материал?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.12.2017 в 23:02:31
cineman, а применить "классическую" технологию, штробер, либо болгарка с кожухом пылеудаления? Уж больно жалко "дрыгалку" на таких работах поганить.
ole325
ole325
23.12.2017 в 23:06:56
cineman, можно разобрать почистить, он же живой. при цене гопа, если он отходит 2-3 энкора один фиг. Только смазку в редукторе надо обновлять, доступ очень простой.
Электрик ЦЦ написал: Уж больно жалко
а что её желеть то, режет шрукатурку на ура, вот и пусть работает.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
23.12.2017 в 23:38:33
ole325 написал: а что её желеть то, режет шрукатурку на ура, вот и пусть работает.
Ну да, ну да... Ушатывать девайс за 15000 на говноработах, если для этих самых работ есть специальное оборудование? Прекрасное решение! P.S. Есть масса задач, для решения которых, ни что так хорошо не подходит, как "дрыгалка". Вот для этих задач ее и поберечь.
SerShe
SerShe
24.12.2017 в 00:42:22
cineman написал: Пришлось много использовать GOP10.8. Теперь он весь белый в гипсе, снаружи и внутри, наверное.
Компрессором продуть и все нормально будет. Лучше сразу, пока гипс не отсырел.
24.12.2017 в 03:10:55
Электрик ЦЦ написал: cineman, а применить "классическую" технологию, штробер, либо болгарка с кожухом пылеудаления? Уж больно жалко "дрыгалку" на таких работах поганить.
Электрик ЦЦ, Резал такие штробы лобзиком с разведенной пилкой по дереву. Пилку отрезаем по глубине штробы болгаркой. И пыли немного и очень быстро.
cineman
cineman
24.12.2017 в 03:50:05
Электрик ЦЦ написал: а применить "классическую" технологию, штробер, либо болгарка с кожухом пылеудаления?
Шиза заказчика проявлялась в том, что он считал вылеты резов диска 230 мм опасными для стены. Если резать большим диском 230 мм на глубину 50 мм, то получаются неглубокие вырезы по краям штраб, которые не выламываются. Долбанутный заказчик требовал сделать доступными для грунтовки все поверхности штрабы. Потому пришлось дорезать штрабы ГОПом. А криволинейные штрабы пришлось полностью делать ГОПом. Это оказалось не так сложно, как думал вначале. И крупнозубая насадка почти не стёрлась. Но весь инструмент и ящики покрылись гипсовой пылью, как у профи. Теперь колеблюсь между покупкой младшего Файна под классическую расходку и одноразовым Энкором.
cineman
cineman
24.12.2017 в 03:57:16
BV написал: Резал такие штробы лобзиком с разведенной пилкой по дереву.
Это в заводских гипсовых кабинах? Сквозные резы делал лобзиком и саблей. Есть пилки с напайками для того и другого. Но долбить лобзиком в гипс жалко. От ГОПа пыли не больше, чем от лобзика. И производительность достаточная. Пугает лишь засорение движка ГОПа, который мог быть не рассчитан на такую пыль.
SerShe написал: Компрессором продуть и все нормально будет. Лучше сразу, пока гипс не отсырел
Спасибо, пошёл выбирать компрессор.
Hitgher
Hitgher
24.12.2017 в 04:45:56
cineman, Спасибо, пошёл выбирать компрессор. Сабельку лучше купите. И не мучайте гоп на штробах. И штробы и ниши в пено, гипсоблоке, хоть радиус, за счёт гибкости пилки. И потренировавшись на заданную глубину. Ну это моё мнение.
cineman
cineman
24.12.2017 в 05:03:44
Hitgher написал: Сабельку лучше купите
Сабля есть, но как ею почистить GOP10.8?
Hitgher написал: Ну это моё мнение.
Долбить полотном сабли не хочу. Это неестественная нагрузка для неё. Для обычных штраб есть пока инструмент соответствующий.
