krserv
krserv
21.10.2019 в 15:11:37
sanya1965 написал: Я говорил о карбидвольфрамовых насадках МФУ при резке плитки.
понял, я попробую для начала порезать ее ножовочным полотном с напылением, когда сверлю плитку с водичкой, она так легко поддается, может при пилении она также легко будет растворяться водой.
krserv
krserv
21.10.2019 в 15:18:00
А на каких оборотах МФИ лучше очищать шов, на малых, средних или максимальных? Металл у меня лучше всего пилило на максимуме, а с керамикой не знаю что будет лучше.
Demerara
Demerara
21.10.2019 в 15:58:05
krserv,
Все OIS'овские:
Bosch ACZ 65 RT - 2608661692 Bosch AVZ 70 RT, 3 MAX - 2608661757 Bosch AIZ 32 RT - 2608661868 Bosch AVZ 32 RT4 - 2608662611
и ранее мной названный Fein 63502125210 тоже имеет отверстия под OIS.
SerShe
SerShe
21.10.2019 в 16:06:36
krserv написал: SerShe, так сегодня и сделаю, покупаю в ВИ вот этот набор, он в блистере и поставщик замерить не может, т.к нужно вскрывать упаковку, поэтому беру за основу только Вашу информацию и замерять уже буду после покупки дома.
Можно там открыть и померить. Если не понравится, вернуть обратно. Заодно продавец в следующий раз не будет говорить про 2 мм. Хотя, он один из нескольких тысяч, толку все равно не будет. :)
SerShe
SerShe
21.10.2019 в 16:10:21
krserv написал: А на каких оборотах МФИ лучше очищать шов, на малых, средних или максимальных? Металл у меня лучше всего пилило на максимуме, а с керамикой не знаю что будет лучше.
krserv, Сразу не гоните обороты. Лучше начинать с середины, потом смотреть по производительности, увеличить или уменьшить. Хотя, пилит лучше на больших. Главное, чтобы не подгорало.
krserv
krserv
21.10.2019 в 18:05:14
Demerara написал: Все OIS'овские:
а какому соединение если есть выбор лучше отдать предпочтение OIS или Starlock, т.к есть насадка ...1692 кажется, которая есть под два типа соединений - старая (дешевле) и новая (starlock - подороже)
SerShe
SerShe
21.10.2019 в 18:22:59
krserv написал:
Без разницы. У Боша и Файна вся оснастка Starlock (с 12 отверстиями по периметру) совместима с мультиками OIS, качество пилок одинаковое.
krserv
krserv
21.10.2019 в 18:50:10
Спасибо, возьму: Набор для работы с плиткой: Bosch 2608662342 Относится к синей линейки инструмента (проф). Bosch 2607017324 Относится к зеленой линейки инструмента (быт). Если я правильно понимаю, как Вы писали, по содержанию упаковок синей и зеленой, они будут полностью одинаковыми, все компоненты изготовлены в Швейцарии и иметь одни и те же идентификационные каталожные номера: и ACZ 85EB 2608661636 2609256943
или ACZ 85EIB 2608661758 т.е таже ACZ85EB насадка, но еще с титаново-нитридным или иным защитным покрытием для пиления железа, например труб заподлицо со стенкой.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.10.2019 в 21:35:15
krserv, Всё относительно.Ващ девайс-псевдобыстросмен. Есть другие,нормальные. ОИС-спасибо Степану(Зимбабва)-нарыл для меня и притащил\Не Реклама.
Цена вопроса-примерно 50-60 баксов. Ходят до сих пор(пилки).
Z
Норушка
Норушка
Одинцово
26.10.2019 в 22:02:05
Али-баба написал: псевдобыстросмен
Али-баба, а почему "псевдо"?
Я на своём "классике" насадки с разрезным креплением считаю подарком небес, а уж девольтовский быстросъём, в моём понимании, просто сказка. :confused:
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Али-баба
Али-баба
Выборг
26.10.2019 в 22:27:22
Норушка написал: почему "псевдо"?
Ты серьёзно? https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=WQwQrf-_Frs
Z
