18.12.2015 в 17:23:48
Добрый день всем!
Пишу на форуме первый раз. Имеются вот такие подоконники, их несколько. Из чего сформировано основание - я не знаю, назовем его бетонный или каменный. На данный момент он имеет такой неприглядный вид. Поверхность пористая, поэтому вся пыль и грязь въедается и ее не отмыть. Красить в таком виде не вариант. Чем его можно отделать, чтобы сделать его абсолютно гладким, без пор, чтобы его без проблем можно было в последствии мыть? Какие растворы, материалы и краски нужно будет использовать и в какой последовательности? Буду благодарен за советы, ибо я сам заказчик, а мастера, к кому обращаюсь ничего толкового порекомендовать не могут.
18.12.2015 в 22:54:39
Как вариант,мозаикой .
24.12.2015 в 12:29:08
Если в деньгах не стеснены, то как вариант тонкий листовой керамогранит (для примера
24.12.2015 в 15:43:16
Я похожий подоконник спилила вровень со стеной и выложила плиткой. А то, что спилилось внизу-заштукатурила и вровень обоями поклеила. И батарея стала более доступна. Плитка-самая обычная.
26.12.2015 в 00:35:35
Удалите старый подоконник, вырежьте по месту новый подоконник из двух слоев ЦСП, на него приклейте плитку.
23.03.2016 в 11:09:48
hijack, Для того чтобы решить эту проблему существуют пластиковые накладки на подоконник
24.03.2016 в 20:11:01
Все зависит от вашего желания. Вариантов много. Как писалось выше можно мозаикой, специальными насадками, нанести микроцемент, который часто используют в хай теке. Кто-то умудряется клеить пробку, шлифовать и сверху клеить самоклейку. Все зависит от вашего желания и фантазии.
17.06.2016 в 13:05:33
Согласна с первым предложением, мозайка красива будет.Или используйте пластик, резину или все вместе.
04.07.2017 в 16:03:39
Есть специальные реставрационные накладки на подоконник фирмы Хоффен.Они качественные,не дорогие и установить их не составляет труда.Вот телефон мастера 9266582922
18.11.2017 в 12:46:15
Фирма Хоффен производит и устанавливает реставрационные накладки на подоконники.Стоят они не дорого,ставятся быстро,без грязи и шума.Качество идеальное.Рекомендую.
02.03.2018 в 15:39:27
На мой взгляд тут два адекватных варианта: либо отделка керамогранитом, либо накладка
24.05.2018 в 11:23:15
Доску на подоконник киньте. Все будет нормально.
