Ван гог
Ван гог
21.12.2015 в 12:38:50
Добрый день. Купил стол Икеа СТУРНЭС в описании указанно: Массив сосны, Морилка, Прозрачный акриловый лак.
стол Икеа СТУРНЭС
Подскажите:
  1. Какую морилку использовать, что бы из массива сосны получить такой же цвет как и у стола.
  2. Если массив сосны уже обработан маслом с воском(осмо бесцветный) 3 раза, его можно морить?
  3. Последний и главный вопрос, при проливании воды на стол(Икеа СТУРНЭС) она не сворачивается, значит ли это, что стол надо покрыть маслом с воском, или другим составом? Расскажите, как ухаживать за столом ? Промежутки времени между обработками, что использовать?
  4. Бонусный вопрос, можно ли кухонные доски для нарезки покрывать ниже упомянутыми пропитками?
Имеется грунт для дерева, пропитка с воском Осмо и пропитка Дуфатекс, все бесцветное.
Ван гог
Ван гог
21.12.2015 в 17:45:41
Ван гог, актуально.
Ван гог
Ван гог
23.12.2015 в 10:57:18
Ван гог, все еще актуально
Scales
Scales
23.12.2015 в 23:24:27
Если мой монитор не врёт, то больше всего похоже на морилку "орех", только пожиже разведённую. Обработанное маслом дерево морить не получится, к.м.к.
Gonza
Gonza
Троицк
24.12.2015 в 01:09:32
Ван гог,
  1. точно попасть в цвет непросто, поскольку ваш массив из хвои возможно совсем иначе воспринимает морилку нежели по заводской технологии. под словом "морилка" могут скрываться покрытия не только одной лишь морилкой, а и различные подготовительные процедуры. только пробники к.м.к. Я бы брал быстросохнущие морилки на растворителе что то типа тик и орех.
  2. морилка по маслу бессмысленое занятие. Морить можно, но эффекта никакого - деньги на ветер.
  3. если вода не скатывается в капли как на масляной поверхности это означает только одно - коэффициент поверхностного натяжения у этого покрытия не такой как у масляных. И более ничего. Отсюда вовсе не следует, что поверхность под акриловым лаком не влагостойкая и ее надо срочно "спасать". т.е. я бы не стал ничем покрывать дополнительно или вместо.
  4. покрытия для кухонных досок (деревянных) отдельная обширная дискуссионная тема. К тому же вы не указываете точные названия/марки ваших материалов. "грунт для дерева" вообще звучит как из области земледелия :))))))
