And70
And70
21.01.2012 в 12:27:39
Вот попался еще один бюджетный вариант маски. "NWT" XDH-6 цена 1.490 руб. Может кому пригодится. [http://www.ligasvarki.ru/catalog/c31/s101/i1203/
](http://www.ligasvarki.ru/catalog/c31/s101/i1203/)
lepilo
lepilo
Хабаровск
22.01.2012 в 06:24:36
AlexSk написал : Я смотрел в и-нете на зарубежных сайтах. Цены начинаются от 100, заканчиваются в районе 250. Так что ваши 5000 это где-то ближе к середине.
вот еще такой radnor,только на батарейках для регулировки 9-13,пока не пользуюсь потому что болгаркой невозможно работать,хотел тумблер на питание поставить,но при отключении питания все равно срабатывает,а так,очень легкая и удобная маска
DED
DED
22.01.2012 в 11:15:13
Вчера обнаружил глюки у своей масочки. Рядом с крутилкой имеется кнопка "ТЕСТ", при нажатии, рядом загорается красный светодиодик и сигнализирует о заряде батареек. А вчера обнаружил , что диодик сам по себе моргает в "пол накала" и с чёткой периодичностью. При нажатии на "ТЕСТ" , диод загарается в "полный накал" и горит секунды 3-4, потом тухнет и опять пошли моргания. Маске уже лет 5-6, батарейки осенью менял, а такого чюда ещё не видел.:confused::confused:
lepilo
lepilo
Хабаровск
22.01.2012 в 13:20:44
DED написал : Маске уже лет 5-6, батарейки осенью менял, а такого чюда ещё не видел.:confused::confused:
5 лет срок серьезный для любой электроники,стоит наверное надеяться,что батарейки севшие
AlexSk
AlexSk
Минск
22.01.2012 в 19:21:26
Моргающий светодиод обычно сигнализирует разряд батареек. Проверьте напряжение на них. Если ниже чем 2,6В - заменить. На свежих должно быть 3,3-3,5В. Или надо почистить контакты к батарейкам.
DED
DED
29.01.2012 в 00:31:24
DED написал : Вчера обнаружил глюки у своей масочки. Рядом с крутилкой имеется кнопка "ТЕСТ", при нажатии, рядом загорается красный светодиодик и сигнализирует о заряде батареек. А вчера обнаружил , что диодик сам по себе моргает в "пол накала" и с чёткой периодичностью. При нажатии на "ТЕСТ" , диод загарается в "полный накал" и горит секунды 3-4, потом тухнет и опять пошли моргания. Маске уже лет 5-6, батарейки осенью менял, а такого чюда ещё не видел.
Вроде разобрался с загадкой. Мигать начинает когда температура ниже -10 градусов(примерно). До десятки не моргает. Ну, покрайне мере другого обьяснения пока найти не могу. ПС. Маска хранится в машинке, а машинка хранится на стоянке.
7351
Донецк
29.01.2012 в 00:42:09
DED написал : Мигать начинает когда температура ниже -10 градусов
Так любые батарейки и аккумы быстро разряжаются при минусовых температурах, особенно литиевые
Muslim_C.E
Muslim_C.E
Даллас
18.02.2012 в 11:35:35
Всем доброго дня. Маска Elitech ms 777k перестала работать. Наверное я сам провинился. Маска пролежала где то месяц в холодном помещении где температура возможно опускалась ниже 0 градусов. Когда пришлось приваривать детали я вынес маску, а тут то и беда, сфетофильтр не затемняется так как надо, правда есть еле заметное... Нет разницы ни на 9 или 13 DIN. После этого маска лежала на солнце целый день потом отнес в теплую комнату. И вот сегодня решил опять пробовать на работоспособность. Опять тоже самое. Что делать? Маска вообще ремонтопригодна? Жду ваших советов. Заранее спасибо
DED
DED
18.02.2012 в 11:50:34
Muslim_C.E написал : Наверное я сам провинился. Маска пролежала где то месяц в холодном помещении где температура возможно опускалась ниже 0 градусов.
Наверно не в этом причина. У меня масочки не покидают кузова машинки (только на работу достаю), а машинка стоит на стоянке, со всеми вытекающими температурными режимами.
ляпкин
ляпкин
18.02.2012 в 12:18:24
Muslim_C.E написал : Что делать? Маска вообще ремонтопригодна? Жду ваших советов.
Для начала проверяем и при необходимости меняем литиевые элементы питания (таблетки).
Muslim_C.E
Muslim_C.E
Даллас
18.02.2012 в 12:41:13
Alex2003 написал : А разумно ли вообще какой то электронике, доверять свои глаза, ради какого то маленького удобства?
Да еще и за большие деньги.
Кстати где найти описание-результаты подробнейшего испытания этих масок и медицинские заключения?
Хвала конечно певопроходцам испытателям на своем здоровье, но есть вещи проверенные десятилетиями...
Но все же где гарантии что сварщики-испытатели не ослепнут через некоторое время?
Нет никаой... Через пару месяцев после покупки маски я почувствовал ухудшение на правом глазу, еще через пару месяцев и на левом. Вот прошло полгода я на расстоянии 30 метров я не могу различать людей по лицам. Диагноз: макулодистрофия. Возможно из за дешёвого хамелеона...
