Гocть.
Гocть.
20.10.2012 в 08:00:01
state написал : То есть если оторвать все это дело, то потом новые батарейки держаться не будут, ибо сами клеммы там на тонких ножках держатся. Как же тогда менять? Никак?
Я менял ,припаяли проводки ,и поставили снаружи .Гнезда для батарей купил на радирынке .
Dancb
Dancb
Иркутск
21.10.2012 в 05:40:33
state написал : А на китайских масках кто-нибудь менял батарейки? Типа Фубаг оптима 9-13? Просто сегодня ради интереса разобрал, а там клеммы на батарейках приварены точечно (фото не мое, но у меня так же):
вот поэтому и не стал покупать первый корунд, хоть продавашки и утверждали что батареек в нем нет вообще, знал что есть и будет гемор с заменой
sebikow
sebikow
21.10.2012 в 11:30:39
Dancb написал : Кто-нибудь сталкивался с таким, в маске корунд-2 сели батарейки, перестала затемняться, батарейки поменял, и теперь такое ощущение, что затемняется она с некоторым опозданием.
Возможно прохладно там где варили, батарейки подсевшие (бывает из за неправильного хранения), во время установки частично перекрыли или загрязнили фото датчики(обычно 2 мелких фотодиода). Но скорее всего всё таки варили при невысоких температурах.
Dancb
Dancb
Иркутск
21.10.2012 в 14:47:42
sebikow написал : Возможно прохладно там где варили, батарейки подсевшие (бывает из за неправильного хранения), во время установки частично перекрыли или загрязнили фото датчики(обычно 2 мелких фотодиода). Но скорее всего всё таки варили при невысоких температурах.
Да да да, так и было. Температура градусов 5-8 была. Так сильно влияет? Блин, а как же тогда при 0.. -5 будет?
IgArt
IgArt
Магнитогорск
21.10.2012 в 17:13:05
Dancb А тут уже ни чем не поможешь... "Отмороженные" жидкие кристаллы не могут быстро перемещаться в пространстве и времени.
06.11.2012 в 20:13:53
Микаэл написал : Я менял ,припаяли проводки ,и поставили снаружи .Гнезда для батарей купил на радирынке .
Можно увидеть фото вашей переделки?:)
22.08.2013 в 21:23:17
Всем доброго здравия. Вот, делюсь своим опытом общения с WH 7000 с фильтром - тут его называли "511". Итак, не прошло и года (хранил как попало) - при затемнении она начала мигать, не выходить на нужную силу, варить стало невозможно. Расковырял (в электронике я спец) склеена она на совесть - требуется сноровка и осторожность (стекло!), -литиевые элементы оказались в норме, далее проанализировав немного схему, сделав замеры - виновником оказалось само стекло, вернее те 4 проводка приклеенные проводящим лаком к металлизации на стекле(стёкол 2 - 1 сверху и 1 снизу) (сопротивление между проводником и стеклом рядом должно быть порядка 200\300 Ом. И ёмкость между проводниками 10нФ.) Ремонт заключался в аккуратной зачистке старого лака и приклейке проводов новым. Лак или компаунд - это рем набор для восстановления обогревателей автом. стекла (2 шприца, серебро). И осторожно! Главная сложность заключалась в проделке отверстий в корпусе для работы с нижним стеклом... И немного о работе самой схемы, а именно о питании: при отсутствии освещения - схема переходит в дежурный режим с мин. потреблением; при попадании света на солн. батарею - схема переходит в ждущий режим с макс. потреблением и ждёт сигналов с фото датчиков; при достаточной освещённости солн. батарей - переходит на питание от них (свар. дуга). Посему именно эту - 511 лучше хранить в темноте...
А также поделюсь своим мнением, опытом о самом типе масок;) Лучше! чем обычное, затемнённое и защитное стёкла по видимости (даже с полностью облепленным брызгами превосходит чистый но с пятнами поликарбонат, который начинает работать как светорассеиватель...), и защите - ничего не придумали! Ну а хамелеон? -Он не заменим при прихватках, коротких и при точном "попадании" швах и тонких работах, с полуавтоматом... Нужно иметь и то и другое;)
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
22.08.2013 в 22:13:39
Jenia Приветствую.Полностью согласен с тем,что лучше обычных светофильтров ничего нет, 19 лет работаю сварщиком-глаза в порядке.За день сварки глаза не устают, а прошлый год-попробывал у друзей Хамелеоном поработать-15 минут и глаза болеть начали. Я понимаю, что на вкус и цвет товарищей нет, и Хамики бывают разные так что или не экономьте на дорогущеЙ маске или простая маска с простым светофильтром
23.08.2013 в 00:50:16
Да, забыл добавить, поликарбонатные стёклышки, довольно успешно, полируются пастой ГОИ (зернистость не знаю... в виде цилиндра...) и войлочным кругом на средних оборотах. А насчёт боли в глазах... Не знаю; мне даже кажется что в моём хамелеоне газам даже комфортней; стекло тройка - меня слепит а в четвёрке иногда темновато, вот тут проявляется ещё один + хам-на: точная подстройка затемнения;) А вот видимость процесса, чёткость, цвет, отличать метал от флюса (особенно на рутиловых) лучше с обычным стеклом. Видимо это ещё зависит от спектра работы фильтра... А вообще организм сделан чтобы приспосабливаться;) и боль это просто короткий этап... Это как с новым телевизором - тоже глазам непривычно;)
Tool
Tool
Воронеж
23.08.2013 в 18:27:49
Jenia написал : мне даже кажется что в моём хамелеоне газам даже комфортней; стекло тройка
На мой взгляд тоже в Хамелионе комфортней. Конечно я не профессионал, не варю целыми днями, но все равно. Начинающему с непривычки тоже еще как глаза должны были бы болеть, но такого вроде нет. Маске чуть больше года.
ZeRRon
ZeRRon
Иваново
25.08.2013 в 22:20:21
это моя маска, чистокровный китаец купленая там за 40$. нареканий нет никаких.
заявленая время закрытия :
