avgit
avgit
29.12.2015 в 16:54:20
Акцент 2007 г.в. После стоянки клинит колесо заднее. Сначала думал, что примерзают колодки, но потом в +7 градусов всё повторилось. А сегодня утром, не смотря на то, что на ручник не ставился, опять "оторвал с громким ударом"... При коротких поездках такого замечено не было. А пока на смене 12 ч. - каждый раз так. Может есть у кого какие соображения или опыт подобного? Был бы признателен услышать дельный совет. И, пользуясь случаем :), всех с Наступающим 2016 НГ!!!
taels
taels
29.12.2015 в 17:33:28
avgit написал: Может есть у кого какие соображения или опыт подобного?
Было такое. А причина, как выяснилось, самая банальная - мелкий камушек, между барабаном и колодкой. В такой клин вошёл интересный...вперёд-без проблем, назад-вообще не тронуться. С неделю понять не мог. Правда, дело летом было, снял колесо, и аккуратно молоточком по барабану постучал, он и вывалился...
avgit написал: И, пользуясь случаем, всех с Наступающим 2016 НГ!!!
Взаимно. :)
Александр12
Александр12
29.12.2015 в 17:50:06
avgit, Тормоза дисковые? Может плохо отходят колодки, например, закисание направляющих или поршня.
avgit
avgit
30.12.2015 в 09:54:36
Александр12 написал: avgit, Тормоза дисковые? Может плохо отходят колодки, например, закисание направляющих или поршня.
Александр12, тормоза сзади барабанные.
Klod
Klod
Голицыно
30.12.2015 в 11:31:20
avgit написал: , тормоза сзади барабанные
Может пора менять тормозные цилиндры? Не закусывает поршни? Выше пост №3 писали. Осматривали как работают? Может там и приржавело что-то - плохо двигается. Было похожее- в гараж въехал - выехать уже не смог -задние барабаны заклинило.
Александр12
Александр12
01.01.2016 в 09:05:07
avgit написал:
Желательно осмотреть механизм, снять барабан. Прокачать тормозную систему, хотя бы на данном колесе не пробовали?
Techred
Techred
02.01.2016 в 02:08:14
А может лучше в сервис? Тормоза дело такое.
Александр12
Александр12
02.01.2016 в 18:02:26
Techred написал: А может лучше в сервис? тормоза дело такое.
Не всегда в сервисах адекватные специалисты имеются. Конечно если таковой проверенный есть и нет возможности сделать самому, то можно и в сервис.
02.01.2016 в 19:47:10
  • Износ барабана, закусывает поршень.
  • Стяжная пружина.
  • Регулятор давления задний - маловероятно.
avgit
avgit
03.01.2016 в 11:27:56
Спасибо всем за подсказки! Решил сам пока не трогать ничего, т.к. ни ямы, ни специнструмента нет, кроме элементарного. Договорился с мастерами - после 5-го числа посмотрят. Постараюсь отчитаться о результатах. Всех с наступающим Рождеством!!!
avgit
avgit
06.01.2016 в 06:38:27
Вчера сделали. Гидроцилиндр оказался... Один из штоков не возвращался. Всем спасибо! И с наступающим Рождеством Христовым! :)
