29.12.2015 в 23:19:51
Добрый день!
В условиях подключения уличного светильника сказано о 1 классе защиты - его надо заземлять. Но как! От столба со щитом и двухполюсным автоматом 32 А идет в частный дом сип2, дома общий двухполюсный на 32А и УЗО 300ма и дальше разводка ДИФы или автомат+узо.
Совершенно нет понимания как сделать (общее заземление в доме и возможно ли сделать хотя бы) отдельное заземление этого фонаря: присоединив заземляющий провод между фонарем и "заземляющим контуром" в виде нескольких металлических углов в земле на 1,5 метра не получу ли я в случае отгорания общего нуля на этом проводе всю нагрузку местной сети?
30.12.2015 в 01:25:24
А что такое "фонарь" в вашем понимании? Вы, также, оперируете понятием "уличный светильник". А про "отгорание общего нуля" в инете прочитали? Или опыт есть? Поделитесь, пож.
30.12.2015 в 05:12:08
boyruss, получите очаговое заземление. И как при отгорании нуля на линии очаговое заземление примет всю нагрузку сети, если это заземление с ни чем сетевым не связано?
30.12.2015 в 09:25:41
Вы для себя делаете или кто-то будет принимать? Светильник висит настолько низко, что к нему можно случайно прикоснуться? Зануление?
30.12.2015 в 18:57:14
ZooZoo, именно такое же, как у Блока - уличный светильник
30.12.2015 в 18:59:19
Артем, для себя - в метре над лестницей крыльца. Помню про дождь и потоки воды на голову.
30.12.2015 в 19:09:09
У вас что совсем совсем заземления в доме нет?
30.12.2015 в 20:05:47
Вскрыть светильник и убедиться, что там принципиально не может оказаться фазы на корпусе? УЗО (+ заземление только светильника — система TT)? Купить другой светильник? Сделать вокруг светильника короб из изолятора?
30.12.2015 в 21:19:37
olegaa2, проводом не сильно что даст а вот комплексом мер... но каких
31.12.2015 в 07:41:19
boyruss написал: olegaa2, проводом не сильно что даст а вот комплексом мер... но каких
В комплекс входят:
1 Сделать заземление на дом
2 Запитать светильник 3х жильным проводом
3 Сделать вторичное заземление рядом со столбом
4 Линию запитать через УЗО+автомат или диф автомат
Без обид. Как вариант поставить светильник с солнечной панелью.
06.01.2016 в 00:37:15
megrad, тип светильника уже определен в начальном сообщении (ЛЕД), все уже куплено
06.01.2016 в 09:05:55
boyruss, Вы просили описать комплекс мер.
09.01.2016 в 13:09:01
megrad, Спасибо!
09.01.2016 в 19:09:58
Артём Зорин написал: Вскрыть светильник и убедиться, что там принципиально не может оказаться фазы на корпусе? УЗО (+ заземление только светильника — система TT)? Купить другой светильник? Сделать вокруг светильника короб из изолятора?
Если на корпусе присутствуют металлические детали, можно и не вскрывать
