lil
lil
02.01.2016 в 21:05:39
Есть вопросы, что делать с отбитым кирпичом? Вход\выход из квартиры
Стена по левую руку, если смотреть на дверь выхода из квартиры. Тут было зеркало, в целом можно так и оставить- зеркало.
Проблема простой покраски кирпича- куда деть провода? Если шпаклевать, то понятно, уйдет все под нее, а так даже не знаю, как быть с верхом..
Если смотреть на вход изнутри квартиры, то правая стена осталась как была (мы ее не отбили до кирпича), покрашена !масляной! розовой краской, значит краску эту практически не снять.. По этой стене будет стоять шкаф для верхней одежды и вешалка, внизу скамейка
  1. Вариант грунтовать, шпаклевать, штукатурить и красить все стены и кирпичные тоже. Что опять же мастер..деньги..
  2. Вариант оставить верх кирпича, покрасить его, низ отделать вагонкой. То есть сверху остается фактура кирпичная, покрасить, например, в белый. Это будет значительно дешевле, и покрасить сами сможем. Но что делать с крашеной стеной- не понятно, снизу можно так же вагонкой отделать, сверху обои (приклеятся на масляную краску??) или все же ее придется штукатурить и красить? Вот примерно чего хочется, только тут сверху ровная стена, без фактуры кирпича Муж говорит, вагонку лучше сделать по высоте двери, но мне кажется, это менее красиво, но по уровню двери будет проще установить вешалку или полку.
Примерно, что нравится.
Silver2013
Silver2013
02.01.2016 в 21:41:48
В прихожей была похожая ситуация. Выравнивал листами гипсокартона на ротбанде (фото "до" и "после" 1,2,3)
lil
lil
03.01.2016 в 14:48:33
Silver2013, да это можно сделать, но мы как раз гипсокартон сбили, правда он советский был)) но один из вариантов оставить кирпичную кладку, интересно кто так делал. А у вас здорово получилось!
jumpervas
jumpervas
03.01.2016 в 15:09:53
lil, Сделайте декоративную штукатурку российского производства. Нанести можно самому, цена демократичная. Колеров масса. Есть в мурлене.
Silver2013
Silver2013
04.01.2016 в 00:22:38
lil написал: Silver2013, да это можно сделать, но мы как раз гипсокартон сбили, правда он советский был)) но один из вариантов оставить кирпичную кладку, интересно кто так делал. А у вас здорово получилось!
Спасибо за оценку. Со штукатуркой долго возиться (выводить углы, провода и проч), а здесь работы на пол дня. Ну и у заказчика не было требований по жёсткой стене в плане крепления шкафов. Места мало в прихожей. Было решено использовать икеевский белый стелаж. Т.о можно было импровизировать, плюс надо было заложить дверные проёмы минватой, с гипроком это проще (фото 2) Вариант с покраской кирпича мне тоже очень нравится. Я за натуральные материалы. Здесь дело вкуса. Я больше по технике исполнения. Мне нравится вариант. Я вроде постил его здесь уже (фото 1)
Klod
Klod
Голицыно
04.01.2016 в 00:42:26
lil написал: куда деть провода?
При желании можно в шов между кирпичами спрятать. Или наоборот сделать открытую проводку- на изоляторах и под старину выключателями и светильниками.
lil
lil
04.01.2016 в 00:53:30
Silver2013 написал:
Красота! Только вы пишите про стеллаж в прихожей, а фото явно кухни. Прихожей нет? Очень интересно посмотреть! Еще один вопрос- чем кирпич обработан, как на 1 фото- лак? Как я поняла, нам надо будет прошкурить его, убрать места крепления гипрока (типа ротбанда, был ли он в ссср не знаю)- хватит пройтись шкуркой или циклей? Болгарка есть, но не хочется покупать спец.насадку, вроде немного счищать. А зачем в дверной проем минвата, утепление? У нас тоже есть проем в коридор к кухне- там арку хотим поставить.
ma-masha
ma-masha
04.01.2016 в 00:55:22
Имхо, весь реально красивый кирпич на стенах-положен на выровненные стены. А оставить старую совковую кладку-не очень хорошо.
lil
lil
04.01.2016 в 00:57:05
Klod, вроде пока с мужем договорились пустить по низу или по стене под вагонкой, раз она будет идти по стене, то по ней и спрячем, а если и не будет ее у нас, то по низу пустим под плинтус, норм должно получится. Открытая была на старой квартире- теперь охото все иначе сделать.Спасибо за советы!
lil
lil
04.01.2016 в 00:59:27
ma-masha, это да, когда такую облицовку делают. Но видела видео как и такой кирпич доводят до ума, красят и покрывают лаком, или просто лаком и получается очень даже ничего.
lil
lil
04.01.2016 в 01:00:18
jumpervas написал: lil, Сделайте декоративную штукатурку российского производства. Нанести можно самому, цена демократичная. Колеров масса. Есть в мурлене.
Это вы про стену, которая окрашена?
