#5500273
Подскажите куда стоит покопать в части выбора вертикальных радиаторов, если с горизонтальными все просто - все советутют рифар, то как быть тут ? Куда смотреть? Есть ли нюансы выбора и т.п. ?
Bardissimo, а насколько вертикальный ? Какая высота и ширина нужна, и что обогревать ? А то может полотенцесушитель-лесенку ?
SunFire написал:
SunFire, комната будет объединена с лоджией, высоту и ширину то как раз надо понять, т.к. рекомендуемый рифар монолит 500 на такую комнату 12-14 секций
Bardissimo написал:
В таких случаях можно применить стальные трубчатые радиаторы
Tehnik-san - я совсем не разбираюсь в них, но разве у биметалла теплоотдача не лучше? В чем преимущество трубчатой стали ?
Судя по фото, вроде очень даже не плохо смотрится, но у Вас подводка вроде как на сшитом полиэтелене ? мне же к железным трубам привязываться надо будет
Bardissimo - высоких биметаллических я не встречал, поэтому для узкой ниши чаще всего берут высокие стальные трубчатые.
Tehnik-san написал:
А какие бренды надо изучить и какова примерно их цена ?
Bardissimo написал:
и для такого случая есть хороший вариант - покупать эти же радиаторы,но с боковой подводкой и соединять стальными трубами от стояков
Bardissimo написал:
Поиском по названию - Арбония,Зендер, Дианорм ... но их цена может и не понравиться ... и это при том, что даже девальвация юаня, на двух первых из списка, совсем не сказалась ))
Tehnik-san написал:
наверное это не мой вариант, там не получается..
Bardissimo- у кого то ведь получалось
Tehnik-san написал:
я к тому что вот так вот не получится да и выглядит странно
Tehnik-san написал:
мои мысли вот так сделать
Bardissimo - а так ?
Tehnik-san написал:
ну или так, я не специалист по данным подключениям ))) осталось выбрать радиатор и понадеяться что сварной от нашей управ конторы их нормально подключит
Bardissimo- моё предложение бокового подключения лучше, т.к.при нижнем подключении больше воздуха будет попадать в отопительный прибор и придётся ставить доп. байпасс, который уменьшит КПД. При боковом подключении КПД повышается ещё и за счёт гравитационной составляющей. Насчёт сварщика - могу скинуть в личку свои рекомендации отличного мастера
Tehnik-san написал:
я может не верно что-то посчитал ? Но совсем не адовая цена... я думал рублей 30 будет, а 20-25 это ещё более чем приемлемо ... но тут 12
Tehnik-san написал:
Да я бы и рад взять продвинутого сварного, но наша управляющая говорит что надо с ихним.
Bardissimo написал:
Считайте верно
Tehnik-san написал:
Считайте верно
я тут почитал описание к радиаторам... вот что вычитал
Давление 10 атм
Опрессовочное давление 15 атм
Макс. темп. теплоносителя 120 °C
Уровень Ph 7.5 – 8.5
Тип подводки Боковая подводка
Расстояние между труб подводки 1930 мм
Высота 2000 мм
Глубина 65 мм
Длина 474 мм
Вес 29 кг
Цвет белый
Теплотдача (ΔT=50 °C) 1440 Вт
Теплотдача (ΔT=60 °C) 1830 Вт
Теплотдача (ΔT=70 °C) 2245.2 Вт
Радиатор Arbonia 2200/10 N12 RAL-9016 предназначен для обогрева жилых и нежилых помещений. Мощности радиатора хватит для обогрева приблизительно 22 м² площади в многоквартирном доме или 14 м² площади в загородном доме с собственным котлом — данные расчет зависит от температуры теплоносителя в подающей трубе, обратной трубе, желаемой температуры в помещении, а так же от площади остекления и утепления стен.
кроме этих трубчатых - есть еще очень много других высоких радиаторов.
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
можно и самый обычный поставить вертикально :
santex-SVAR,
Оно конечно можно так сделать, но имхо это как-то эээ странно )))) мне не очень хочется так делать
А вот фондиаль выглядит очень даже симпатично... как он по сравнению с Арбония,Зендер, Дианорм, которые посоветовали выше ?
Bardissimo написал:
а вы к полотенчикам - "лесенка" как относитесь ?
тоже считаете их очень странными ?
или страшними ? или уже привыкли ?
santex-SVAR написал:
полотенцесушители ?
Такие мне больше нравятся совковой классике. Но причем тут это ?
Мне не очень понятен дальнейший пассаж за жену и что-то не обычное ... причем тут мужик из Алама-Ата, что за винегрет в обед ?
Bardissimo написал:
Но причем тут это ?
гидравлика этих отопительных приборов абсолютно одинаковая - схема протекания теплоносителя по трубкам.
santex-SVAR,
но выглядит как колхоз ))) я не прочь колхоза, но какой в нём смысл если можно сделать нормально
Bardissimo - а ты по ссылочкам ходил ?
santex-SVAR,
Сходил.. ну и чего ? Ты от меня чего хочешь чтобы я накидал тебе негатива за твои решения? Зачем... мне радиатор вертикальный надо выбрать, а не говном в монитор кидать
