Sanjpan написал: как не переварю,так опять на старые грабли..
Посмотрите ещё каким рычагом махать лопатой, если надо делать поворот рулем.
Думается правый вариант лучше. Сложите с рис парой постов выше. Картина прояснится.
07.10.2019 в 19:35:08
07.10.2019 в 20:44:16
Jesha написал:
Jesha, Спасибо большое,прояснили доходчиво.....не хотелось туда забираться,но видно придётся...
07.10.2019 в 23:18:41
Веселые картинки
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
07.10.2019 в 23:58:16
У меня такие картинки получаются относительно точки навески отвала
И как бы получается, что второй вариант годный, а третий эквивалентен первому, хитрый рычаг не изменит направления действия силы сопротивления.
Чем больше угол между горизонтом и АС тем хуже.
И как бы получается, что лыжи не помогут.
08.10.2019 в 00:18:47
galkin24 написал: а третий эквивалентен первому, хитрый рычаг не изменит направления действия силы сопротивления.
Только Sanjpan, видимо хотел прицепить подвижный шарнир в низ. На тягу от отвала. А верхняя часть не подвижна. Тогда ситуация улучшается, но отвалом махать будем в стороны при повороте руля с достатком. Во втором варианте отвал можно прицепить практически в плотную к носу аппарата и поворот отвала будет такой же как и нос аппарата. Картинки выше. Лыжи помогут, на ровной площадке. Если центр зацепится...
08.10.2019 в 00:39:53
Да,согласен, ведь и второй вариант я рассматривал не относительно точки, находящейся на высоте равной радиусу колеса.
08.10.2019 в 00:58:59
galkin24 написал: Да,согласен, ведь и второй вариант я рассматривал не относительно точки, находящейся на высоте равной радиусу колеса.
Могу подкинуть такую идейку к размышлению:
08.10.2019 в 13:10:08
galkin24, Ведущее колесо переднее?
08.10.2019 в 15:23:45
Oltyur, я думаю, что да. Двигатель впереди же. Jesha, это же опять трехточка?
08.10.2019 в 17:00:02
Спасибо всем за разъяснения!Лопата сегодня пошла,подминать под передок перестало.Пошла по такой схеме,как на рисунке.Испытывал и по траве и по дороге. Песок грёбёт,можно даже будет и подгружать.Пока вроде устраивает,а зима покажет,правильно или нет сконструирована.
