Бармолей
Бармолей
04.01.2016 в 23:16:19
Планируются двери шкафа - купе, двухцветными. То есть каждая дверь (по ширине) будет на 50 см состоять из ЛДСП темного цвета и еще 20 см светлого ЛДСП. Я так вижу процесс изготовления:
  1. подрезаю в размер, убираю фрезером сколы.
  2. сверлю отверстия под шканты и сажаю все это хозяйство на клей. Собственно вопросы:
  3. так вообще реально срастить, какие могут быть подводные камни?
  4. Если реально то, при высоте дверей 230 см, какое количество шкантов надо использовать (я планировал примерно каждые 40 см)
  5. Шов между плитами, все равно наверняка останется, существуют ли стыковочные алюминиевые профиля? Может еще что то подскажите?
Микитович
Микитович
05.01.2016 в 00:25:38
Бармолей написал: сверлю отверстия под шканты и сажаю все это хозяйство на клей.
Я наращивал в длину две шпонированные плиты (1560х560х20+300х560х20), ставил 5 шкантов 8х36. На меньшей части 2 петли, на большей 3. 10 лет стоит, но немного качается. Поскольку у Вас фрезер то лучше срастить на шип. Продольный пропил 3х25 и вставка в оба паза фанерную полосу 3х48, наружные слои поперек шпонки, с проклейкой шипа и торцов ЛДСП. Будет намного жестче. Но это если ЛДСП толщиной 18 и более. Но для дверок ШК это слишком тяжело, ролики деформируются, обычно применяется в рамку 10 мм.
Бармолей
Бармолей
05.01.2016 в 00:56:02
Дверки будут из обычного ЛДСП из магазина, толщина 16 мм
