Коллеги, подскажите, пожалуйста. Приобрели радиально-сверлильный станок 2м55. Для завоза в цех пришлось снять два двигателя на колонне и разобрать токосъемник - не проходил по высоте в ворота. Возникла проблема: забылся порядок подключения проводов в токосъемнике. Буду очень признателен за совет по правильному подключению. Желательно для "чайника" с картинкой и пояснениями. На данный момент собрали, но есть большие сомнения что правильно. Чем чревато не правильное подключение? Провода по группам пометили при разборке, но есть сомнения что группу правильно подключили к контактам. Заранее благодарен!
