A1on3
A1on3
06.01.2016 в 09:57:00
Доброго дня, уважаемые!
У меня такая вот незадача. Дом в деревне. Автономное отопление двухконтурным котлом Ferroli. Прямо под котлом висит стабилизатор специально для него - на 1500. Вчера в системе отопления поднялось давление до критического и сработал автоматический сброс. А трубка у него внизу и вода попала на стабилизатор. Сразу этого не заметили. Через какое-то время, когда я уже в спешке понижал давление в котле путем слива воды через кран Маевского на батарее, стабилизатор стал показывать входное напряжение в 280-300 В, а выходное вообще отключилось и на том месте загорелась буква L и индикатор «Ошибка». Я его отключил, разобрал, просушил феном, дал постоять, собрал, попробовал включить - то же самое. Только входное напряжение уже не 300 В, а нормальное, как обычное. Но все-равно показывает ошибку и нет напряжения на выходе.
Подскажите пожалуйста, что с ним случилось, как диагностировать причину самому и как бы устранить ее самостоятельно, если что-то не глобальное с ним? Например, предохранитель или что-то вроде того. Спасибо. ;)
olegaa2
olegaa2
Пенза
06.01.2016 в 12:01:14
A1on3 написал: Подскажите пожалуйста, что с ним случилось
Он сломался! :a :D
A1on3
A1on3
06.01.2016 в 12:16:39
olegaa2 написал:
Он сломался! :a :D
Азаза, смищно.
NoNe
NoNe
Луганск
06.01.2016 в 18:14:56
Скорее всего, погорела плата с МК. Возможно, не сгорела, а солевой остаток из воды создал паразитные утечки. Для начала, промойте плату спиртом и протрите зубной щеткой.
A1on3
A1on3
07.01.2016 в 19:11:56
NoNe, почистил. И правда было загрязнено. Фото «до и после» прикрепляю.
Также прикрепляю видео его поведения после прочистки. То же самое и было до этого. Если бы что-то глобальное сгорело, он бы, наверное, вовсе не включался. А так, видимо, какая-то мелочь пострадала, которую можно заменить. Но как выявить, что именно?
A1on3
A1on3
07.01.2016 в 22:41:27
Один раз включился в режиме «Норма», но потом опять несколько раз пробовал - переключается на «Ошибку» сразу после включения. Такое ощущение, что с релюхами что-то. Попробовал постучать по ним, может залипают - бестолку.
NoNe
NoNe
Луганск
08.01.2016 в 20:26:43
Если есть знакомый с ультрозвуковой ванной, я бы рекомендовал отнести плату к нему. Моё мнение- проблема в паразитном контакте, недочищенном спиртом и щёткой.
ZooZoo
ZooZoo
08.01.2016 в 22:20:59
A1on3 написал: Попробовал постучать по ним, может залипают - бестолку.
Сильнее нужно стучать! Желательно, молотком!
A1on3
A1on3
09.01.2016 в 18:16:28
ZooZoo написал: Сильнее нужно стучать! Желательно, молотком!
A1on3 написал: Азаза, смищно.
A1on3
A1on3
09.01.2016 в 18:50:05
NoNe, знакомых нет, но теперь я хотя бы знаю, кого искать. Спасибо за помощь! Жалко на форуме нет кармы, нажал бы плюсик.
olegaa2
olegaa2
Пенза
10.01.2016 в 13:18:21
Тут форум по электрике а не по радиодеталькам, разницу цувствуете? Не? А по радиодеталькам существуют другие форумы, вот там вам и ответят.
