commax
commax
Ижевск
07.01.2016 в 01:54:14
Здравствуйте форумчане. Назрел вопрос по управлению светом в коридоре из двух мест. Нашел информацию по импульсным реле. Задумка хорошая, нашел в продаже только Legrand 412408. Дома включил в розетку, что-то не то - щелкает как автомат. Неужели в квартире такие ставят? Собственно что я хочу узнать. Есть ли в продаже аналог действия импульсного реле, только без использования реле, типа электронный переключатель (триггер). Знаю есть диммеры и всякие сенсорные выключатели, но мне они не подходят, как и обычные проходные выключатели. Надо просто две кнопки, чтобы с обоих вкл/выкл свет одним нажатием.
avmal
avmal
07.01.2016 в 01:59:07
commax написал: Надо просто две кнопки, чтобы с обоих вкл/выкл свет одним нажатием.
Я в этом месте не очень понял _ вам переключатели не подходят?
megrad
megrad
07.01.2016 в 09:23:05
commax написал: Дома включил в розетку, что-то не то - щелкает как автомат.
:D Импульсное реле или бистабильное реле работает по нажатию кнопки. Кнопка без фиксации. Нажал один раз реле вкючилось, нажал другой выключилось. Вы же подали питание напрямую вот оно и щёлкает. Мануал не судьба прочитать. А радио выключатели чем Вам не угодили? ссылка Вот у этого точно не сенсорные выключатели. ссылка
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
07.01.2016 в 09:55:10
commax написал: есть диммеры и всякие сенсорные выключатели, но мне они не подходят, как и обычные проходные выключатели
avmal написал: не очень понял _ вам переключатели не подходят?
могу только предположить... уже проложен 2х жильный провод.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.01.2016 в 10:54:02
Почему не подходят ?? Проходные выключатели- самое простое решение из 2- х мест управлять освещением...
megrad
megrad
07.01.2016 в 11:05:38
Юрий-Электр, при наличие 3х жильного кабеля.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.01.2016 в 11:08:43
megrad написал: Юрий-Электр, при наличие 3х жильного кабеля.
Да!. а у автора темы скорее всего две жилы во всей эл.проводке.
commax, какой кабель приходит в вашу установочную коробку для выключателя ??
rip87
rip87
Ижевск
07.01.2016 в 16:47:33
commax, например есть многофункциональное электронное реле ETI SMR-T, устанавливается в подрозетник за выключателем. функции: задержка выключения, задержка включения, импульсное реле, и многое другое...устройство полностью электронное, работает бесшумно... поддерживает все виды источников света, лампы накаливания, компактные люминесцентные, светодиодные... каким источником света планируется управлять?
p.s. почему электронный кнопочный диммер не устраивает с возможностью подключения дополнительных кнопок? работает тоже бесшумно...
commax
commax
Ижевск
07.01.2016 в 18:34:27
avmal написал:
По идее мне все из выше перечисленного подходит. Имелось ввиду, что не подходит, значит не нравится такое исполнение. Допустим выключатели будут иметь разные положения клавиши в зависимости, где вкл/выкл свет. Многофункциональные реле, потому что мне не надо диммеры, всякие там таймеры. По сути мне надо ОДНОфункциональное электронное реле, по типу действия электромеханического импульсного реле.
megrad написал:
Зря иронизируете. Вы меня за идиота то не держите. Я купил реле, захотел проверить его в действии, на соответствующие контакты посадил шнур с вилкой, втыкал-вытыкал в розетку заменяя тем самым нажатие кнопки без фиксации. Все работает отлично, даже замыкающие контакты для верности прозвонил во вкл. и выкл. положении реле. Но блин щелкает громко, как автоматический выключатель. Вот думаю чем можно заменить, чтобы логика была та же. По ссылкам вашим, дороговато одна радио-кнопка 1900 руб. У меня хрущевка, а не пентхауз. Да и извращение это все, у меня же есть возможность проложить проводку.
Пользователь Мегавольт Пользователь megrad Юрий-Электр
Нет, проводка еще не проложена.
Юрий-Электр написал:
Все верно, проще некуда.
masana
masana
07.01.2016 в 18:50:17
реле абб потише легранда. чуть чуть :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.01.2016 в 19:02:00
commax написал: У меня хрущевка, а не пентхауз. Да и извращение это все, у меня же есть возможность проложить проводку
так что мешает проложить новую проводку, установить проходные выключатели ? (а то, что реле щёлкает- ему место в ЩИТке, в комнате его не услышит никто)
