josaph
josaph
17.01.2016 в 12:34:19
Добрый день. Дрель kress sblr 2250, в механизме реверса сгорел резистор(до черна) и теперь не ясно, какой покупать на замену.
ser6672
ser6672
17.01.2016 в 13:52:12
josaph, https://www.youtube.com/watch?v=8AuL59Vkqhs С 2 МИНУТЫ.
ser6672
ser6672
17.01.2016 в 14:08:26
josaph, Фото бы.
Falkon58
Falkon58
17.01.2016 в 16:01:22
Случилось то что!? Сгорел, так сгорел. Откусить и забыть.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
josaph
josaph
20.01.2016 в 15:10:02
n
Falkon58 написал: Случилось то что!? Сгорел, так сгорел. Откусить и забыть.
просто спаять на прямую? и какова тогда его функция.
Falkon58
Falkon58
20.01.2016 в 16:31:32
josaph, Типа дроссель. Не существенно, на работу не влияет. Просто откусить и забыть. На прямую - закоротится одна катушка статора. Сгорит двигатель.
josaph
josaph
20.01.2016 в 23:03:48
Falkon58 написал: josaph, Типа дроссель. Не существенно, на работу не влияет. Просто откусить и забыть. На прямую - закоротится одна катушка статора. Сгорит двигатель.
не работает, цепь то не замкнута.
josaph
josaph
20.01.2016 в 23:12:51
я так понял, этот понижающий резистор идет на одну из щеток и отвечает за реверс.
Falkon58
Falkon58
21.01.2016 в 01:13:35
josaph написал: я так понял, этот понижающий резистор идет на одну из щеток и отвечает за реверс...не работает, цепь то не замкнута.
Двигатель реверсивный, в дополнительной "понижайке" не нуждается. Резистор замыкает одну из обмоток статора. Если без него не работает, то нет контакта в схеме, или обрыв в статоре. Проверьте схему и прозвоните статор.
rifkati
rifkati
Казань
20.11.2018 в 19:56:02
2.5 ома поставил, болше по размеру правда, но крутиться начал под нагрузкой не проверял
Falkon58
Falkon58
21.11.2018 в 03:28:51
rifkati написал: 2.5 ома поставил, болше по размеру правда, но крутиться начал под нагрузкой не проверял
Быстро справились! Дело не в резисторе. Быстрей всего не четкое соединение папы и мамы в соединении крышки и статора.
