Hassal
Hassal
18.01.2016 в 17:01:14
Всем привет, столкнулся с такой проблемой при установке встроенного щита. Щит располагается в коридоре на стене толщиной 105мм вместе с штукатуркой. В процессе продалбливания ниши выбил насквозь часть стены , в итоге ниша получилась наполовину сквозным отверстием. Причём положенные 76 мм (толщина щитка) продолбить не получается, увеличивается отверстие витоге щит торчит от стены на 10мм . как быть в таком случае? Продолбить сквозное отверстие и пробить металл профиль а на него закрепить щит? Или же оставить как есть , а в то место зазора сделать рамку из гкл ?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
18.01.2016 в 17:42:30
Hassal, Продолбить на сквозь, потом замазать. Если это конечно не бетонная несущая стена, в которую щит врезать вообще не следовало бы.
commax
commax
Ижевск
18.01.2016 в 18:28:16
Можно взять навесной щит и частично углубить в нишу.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.01.2016 в 18:46:50
Hassal написал: стене толщиной 105мм вместе с штукатуркой.
Стена из чего: бетон, кирпич, и пр...? Что бы не торчал щит, а был заподлицо стены- надо долбить дальше, а куски, если отвалятся насквозь- ерунда. Можно стену заделать/заштукатурить...
Hassal
Hassal
18.01.2016 в 19:36:10
Юрий-Электр, керамзито-бетонные блоки, не несущая стенка, соединяет коридор-ванная комната. А как мне установить щиток без металл профиля? на что-то он же должен крепиться, прежде чем замазывать стену), это если сквозную нишу делать. А как замазывать я думаю это уже вопрос к отделочникам будет)
Hassal
Hassal
18.01.2016 в 19:36:49
commax, Уже куплен встраиваемый бокс
megrad
megrad
18.01.2016 в 20:15:03
Hassal, раму из профиля для ГКЛ в проёме сделайте. Щит чей? А что 10 мм штукатуркой не выравнять? Поставить маячки по уровню щита и вперёд. Будет стена в этом месте на 10 мм толще.
18.01.2016 в 20:17:46
Hassal написал: на что-то он же должен крепиться, прежде чем замазывать стену), это если сквозную нишу делать.
по бокам к торцам отверстия, спереди - накладкой по периметру на стену... Может всеже стоит нормального электрика найти, чтобы не появлялись элементарные вопросы?
Hassal
Hassal
18.01.2016 в 20:37:45
megrad, щит шнейдер изи 9, на 24 модуля. Штукатурка уже лежит, ремонт от застройщика присутствовал и 10-12 мм остается зазор. BV, Кому то вопросы элементарные, а кто-то с этим сталкивается впервые. Нет,спасибо , после составление схем, проекта электроснабжения квартиры ,штробление и прокладки кабеля, нанимать электрика ради установка щита затея неочень,сам справлюсь. А что за накладка?
megrad
megrad
18.01.2016 в 20:58:16
Hassal, такой ссылка
Hassal написал: Штукатурка уже лежит
Там что обои есть, если Вы уже нишу вынесли или протяжённость большая? Либо ГКЛ стеновой наклейте, либо из багета потолще рамку закажите. ссылка Для крепления щита установите уголки с боков по парно типа ссылка
Hassal
Hassal
18.01.2016 в 21:09:45
megrad, Щиток такой, только дверцы белые.Обои да, были, под ключ квартиру брали. я тоже склоняюсь к багетам или стеновым гкл. Запенивать можно щели потом между щитком и нишей, или все гипсовым р-вом заполнять?
