Rem_S написал:
Подскажите, перед электрикой нужно делать стяжку или не принципиально?
avmal написал:
Принципиально - основная разводка делается в слое подготовки пола.
:):):) электрику конечно удобнее прийти и порезать оштукатуренные стены, а горизонтальные линии набросать по полу. Это гораздо быстрее, занимает меньше сил т.к. штраба по ротбанду это не кирпич резать, не надо ждать штукатурки стен чтобы поставить подрозетники.
:):):)Хозяину лучше наоборот: провода на стены до штукатурки(нет доп работ по грунтовке, замазке, доводке стен), подрозетники после. Горизонтальная разводка по потолку т.к.
нет загонов "здесь есть или нет проводов в полу",
надежнее стяжка учитывая современные "реки из труб",
нулевая вероятность, что повредят провод "гуляя" по полу).
И главное в случае чего доступ к проводке "меньшей кровью". В полу она уже не доступна никогда.
А еще бывает, что можно обойтись без стяжки в 6-8 см и сохранить высоту потолка, тогда вообще в пол ну никак.
