brunner
brunner
09.12.2015 в 14:43:19
Подскажите, можно ли в люстру рассчитанную на 60Вт накалки, вкрутить галогенные лампы на 52Вт? По освещению 52Вт галогенка примерно равна 75Вт накалке. Не будет ли перегрева?
Серенький
Серенький
Севастополь
09.12.2015 в 14:54:46
Какой патрон? При прочих равных условиях галогенка будет греться значительно больше. Нужно учитывать материал патрона, удаленность до легкоплавких поверхностей, размещение в пространстве...
megrad
megrad
09.12.2015 в 15:12:44
brunner написал: Подскажите, можно ли в люстру рассчитанную на 60Вт накалки, вкрутить галогенные лампы на 52Вт? По освещению 52Вт галогенка примерно равна 75Вт накалке. Не будет ли перегрева?
Будет. Либо эконом либо Леды.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
09.12.2015 в 15:22:05
brunner написал: можно ли в люстру рассчитанную на 60Вт
Если патрон чёрный, карболитовый- то можно. если патрон белый, полиамидный- то не стоит. Расплавится патрон со временем...
ser000
ser000
09.12.2015 в 15:33:16
Серенький написал: Какой патрон? При прочих равных условиях галогенка будет греться значительно больше. Нужно учитывать материал патрона, удаленность до легкоплавких поверхностей, размещение в пространстве...
Уверен, что такая (вроде не должная греться сильно больше 60Вт лампы накаливания, при мощности галогенки 52Вт, т.к. потребление меньше, светоотдача лучше и при равных объёмах не может греться сильнее лампы накаливания с большим потреблением): Введите описание изображения
brunner
brunner
09.12.2015 в 15:38:27
Патрон пластмассовый (?), белый, E27. У люстры стеклянный абажур.
brunner
brunner
09.12.2015 в 16:08:34
ser000 написал:
На википедии пишут что у галогенок температура спирали выше, потому и возник вопрос
Микитович
Микитович
09.12.2015 в 23:49:40
Температура спирали выше, а температура корпуса? При одинаковом корпусе температура прямо пропорциональна мощности рассеивания, а у Вас мощность меньше. Если лампа стоит цоколем вниз или хотя бы вбок то при такой мощности патрон можно и пластиковый.
brunner
brunner
13.12.2015 в 20:40:37
Микитович написал: Температура спирали выше, а температура корпуса? При одинаковом корпусе температура прямо пропорциональна мощности рассеивания, а у Вас мощность меньше. Если лампа стоит цоколем вниз или хотя бы вбок то при такой мощности патрон можно и пластиковый.
Спасибо! Поставил 57вт, пока полет нормальный.
Микитович
Микитович
13.12.2015 в 23:36:05
Пожалуйста, носите на здоровье.
