Ким
Ким
25.01.2016 в 01:23:23
Belerafond написал: Примерно вот так. Кожух из нержавейки
У Вас в качестве напорного вентилятора в случае работы печи является сама ПВУ.
Я же рассматривал вариант чтобы основным было воздушное отопление. А вентиляция имела возможность использовать каналы ВО. У Вас же получается что ПВУ будет работать постоянно. В любом случае, оба варианта использовать возможно ...
И если правильно понимаю, то из помещений так же буде "куча" мелких воздуховодов которые будут собирать воздух из под потолка и отправлять в ПВУ и, далее, на выброс. Так ???
Если так то в этом случае подмес воздуха можно сделать только двумя вариантами. Или подвести к печи отдельный приточный воздуховод в район поддувала или с помощью вентилятора с малой производительностью подвести внешний воздух прямо к коллектору, тем самым создать подпор.
если ЧТО делал бы немного не так. На выходе из труб печки сделал бы точно такой же коллектор как и снизу. Это для того чтобы впоследствии в помещения вел бы воздуховоды необходимого сечения а не "не что получились". Чтобы понятнее было. Допустим в одно помещение достаточно того количества воздуха которое пропускает сотка. А в другое помещение, т.к. оно больше, мало, но и 2 канала получается "много". Для такого случае стОит использовать какой-то промежуточный стандартный размер, допустим 125мм. Это все будет проще собрать на общем коллекторе ...
Примерно так ....
Belerafond
Belerafond
25.01.2016 в 10:12:34
Ким, спасибо. Да, про разные диаметры я тоже уже подумал. По сути, нужно подать горячий воздух/ приточку в 3 помещения на 1 этаже и 3 на втором. На 1 этаж воздуховоды пойдут в перекрытии, можно от коллетора или кожуха пойти сразу нужным диаметром . А вот на 2 этаж можно ли пойти одним воздуховодом и разделить на 3 в перекрытии? Меньше места займет и меньше теплопотери, тк площадь поверхности трубы меньше? Да,приток планирую организовать в чистые помещения- спальни, гостиную, столовую, а вытяжку из коридоров, санузлов, кухни, прихожей и тд. Для подбора ПВУ стоит посчитать объем чистых помещений? Тогда подойдет 400куб.м/ч, но по суммарному сечению труб буллерьяна более подходит установка 650куб.м/ч, так как у нее диаметр воздуховода 200мм
Ким
Ким
25.01.2016 в 13:19:01
Belerafond написал: ..... На 1 этаж воздуховоды пойдут в перекрытии, можно от коллектора или кожуха пойти сразу нужным диаметром . А вот на 2 этаж можно ли пойти одним воздуховодом и разделить на 3 в перекрытии? Меньше места займет и меньше теплопотери, тк площадь поверхности трубы меньше? .....
А здесь - не понял Вас. В каком перекрытии ??? точнее, в перекрытии между какими этажами ???
Если приточная и вытяжная вентиляция делается под потолком того этажа для которого предназначена, то воздушное отопление совершенно не так. Напорный горячий воздух подается на уровне пола (150-300мм) а удаляется воздух из под потолка и отправляется на рециркуляцию. Почему и писал выше. Если объединить общеобменную вентиляцию и воздушное отопление в одну систему получится что "по ногам" будет гулять приточный воздух. Может получиться так что когда печь не будет задействована прохладный воздух будет гулять вдоль пола ....
Кроме этого есть еще некоторые вопросики
Belerafond написал: ..... приток планирую организовать в чистые помещения - спальни, гостиную, столовую, а вытяжку из коридоров, санузлов, кухни, прихожей и т.д. ......
Если с обогревом прихожей/коридоров как-то сильно можно не заморачиваться, то с кухней/санузлами - надо как-то решать. Для этого надо видеть, хотя бы, планировку. Что же касается вентиляции, то Вы написали правильно - приток подается в жилые помещения а вытяжка делается из санузлов/кухни/кладовых и т.д..
А т.к. Вы хотите объединить ОВ с ВО то, опять таки, все упирается в планировку ....
Belerafond написал: ..... Для подбора ПВУ стоит посчитать объем чистых помещений? Тогда подойдет 400куб.м/ч, но по суммарному сечению труб буллерьяна более подходит установка 650куб.м/ч, так как у нее диаметр воздуховода 200мм
А здесь все что вы написали - практически не то что надо. Воздушное отопление - считается по своему а общеобменная вентиляция - по своему.
Что касается ВО - не все так просто. Многое не знаю. Теоретически представляю следующее. Чтобы понять производительность рециркуляционной установки необходимо знать тепловую мощность печи и уже от этого "плясать". Это необходимо для того чтобы не подать в помещения сильно горячий воздух. Если не ошибаюсь, то на входе в помещение температура должна быть не выше чем 40 град.С. Но в памяти еще зависла температура в 60 град.С. По какой причине - не помню
Что касается вентиляции то здесь по-проще. Необходимо количество проживающих, площадь(объем) дома. Для начала - хватит ...
