Simson
Simson
26.01.2016 в 14:58:13
Добрый день форумчанам. Стал выбор пылесоса, остановился на можели Bosch GAS35. Почему именно этот, долго объяснять, короче приимущественно весь инструмент от Bosch и как преданный фан, перелистав интернет, решил всё таки на неи и остановиться. Но тут возник вопрос, по которому то ли ленно искать, то ли реально мало инфы - класс пыли. Так что же на самом деле обозначают в индексе модели эти буквы и что выбирать L или M. Пылик нужен для уборки строительного мусора - цемент, бетон, гипс, и для подключения к режущему, сверлящему инструменту для всасывания опилок и пыли.
dimonml
dimonml
26.01.2016 в 15:12:46
Simson написал: Так что же на самом деле обозначают в индексе модели эти буквы и что выбирать L или M
Соответствие определенным стандартам. В случае с бошем - в модели класса M есть регулятор диаметра шланга и звуковая сигнализация о том, что скорость потока в шланге стала менее 20 м/с.   Не касательно стандарта, у модели класса M еще электропроводный шланг. Остальное обсуждать не имеет смысла, так как конкретная модель класса L в данной теме не указана.   Пылесос делает керхер, исходная модель зовется NT 35/1 и по ней можно найти массу информации.
Simson
Simson
26.01.2016 в 15:20:29
dimonml написал:
Я так понял, полистав еще чуток инфы, что для моих нужд L за глаза, а М и нафик не нужен. Разница в цене существенная, а эти плюшки того не стоят. Типа М это для повышенных требований и работ с вредной пылью. Всё верно? Хотя опять нашел инфу что мелкая цементная пыль относится к классу М.
dimonml
dimonml
26.01.2016 в 15:59:55
Simson написал: Типа М это для повышенных требований и работ с вредной пылью. Всё верно?
Да. Тут смотрите какое дело: вы работаете с инструментом. Часть пыли пылесос всасывает, складывает в бак/мешок и часть этого всего вылетает наружу через фильтры (они ведь не 100%). Вот для класса М обязательно то, чтобы пылесос, в случае чего (например, попалась большая щепка и перекрыла шланг целиком) - вы знали о том, что у пылесоса производительность меньше, минимально допустимой. Иначе пыль пойдет просто мимо пылесоса. Понятно, что вы можете прекратить работу и устранить проблему, а можете забить - это уже другой вопрос. Вот часто отличие М/L идет как раз за эту фишку. Керхер ее вообще за безумные деньги продает.   Кроме этого есть еще степень фильтрации - но тут так получается, что особо никто не делает фильтры специально для низкого класса L - обычно фильтры более серьезные и подходят и для пыли класса M. Поэтому покупая пылесос L, вы в фильтрации себя не очень обидете.   Но важный и другие фишки - например, фильтры могут быть одного класса, но один бумажный (желтоватого цвета), а другой синтетический (белый), длина шлангов разная, система автоочистки. В общем, нужно смотреть комплектацию и фишки и уже потом думать, оно вам надо или нет. Например, лично мне нужен был электропроводный шланг, поэтому я купил пылесос gas 35 m - так как его отдельно было докупить дороже, чем разница в цене между этим и более простой моделью.   А так, если вам пылесос для бетонной/гибсовой пыли (например, работать со штраборезом) - то важна система автоочистки и самый лучший пылесос тут стармикс айпульс. Работа по такой пыли не очень приоритета, то вариантов уже больше. Опять же, нужно учесть, что автоочистка тихо работает только в фестулах - у стармикса и керхера это довольно громко. Важно это вам или нет - опять же, решать вам.
Simson
Simson
26.01.2016 в 16:41:29
dimonml, Озадачился ))) Если Bosch то все таки смотреть в сторону модели GAS35-M AFC. И судя по характеристикам и отзывам о Starmix, то Ipulse 35, довольно неплохая модель. Festool у нас значительно дороже, их отсекаю. Кроме как с Интерсколом 32-м сравнить не с чем... Берут вроде для таких строек все L-ку, ну, блин, я короче - не все, если брать то чтоб покрывало поставленные задачи по максимуму, для себя же)
Simson
Simson
26.01.2016 в 16:42:45
Короче надо подумать...)
Simson
Simson
26.01.2016 в 16:43:54
dimonml, Спасибо за развернутый ответ.
dimonml
dimonml
26.01.2016 в 16:55:34
Simson написал: Берут вроде для таких строек все L-ку
Оно дешевле :)   Если время изучить вопрос есть (учитываем подорожание боша и многих других с 1 февраля) - то стоит рассматривать пылесос просто в виде совокупности фишек - фильтр, шланг, объем бака, автоочистка и тд. Все бош 35/55 имеют одинаковую посадку фильтров и мотор - то есть базовая функциональность одинакова. А дальше смотрим чем отличается и на сколько оно лично вам нужно.
Simson
Simson
28.01.2016 в 13:03:20
dimonml написал:
Извиняюсь за повтор, но если сравнивать Bosch GAS 35M и Starmix ISP ARDL Ipulse-1635 EWS, при разнице в цене порядка 100$ (Бош дороже), чтобы вы посоветовали, Starmix можно тоже укомплектовать антистатическим шлангом, это не существенно отразится на разнице в цене. GAS 35M ~ 680$, IPULSE-1632 ~ 580$.
Simson
Simson
28.01.2016 в 13:04:56
Интересн и 1435, там цена меньше 500$, а разница вроде бы с 1635 в 200Вт мощности и всё.
dimonml
dimonml
28.01.2016 в 14:49:50
Simson написал: Бош дороже
Жесть! Тут, в общем, вариантов нет - стармикс однозначно :)
Simson написал: Starmix можно тоже укомплектовать антистатическим шлангом
Я бы очень рекомендовал бы это сделать, но даже без этого, стармикс все равно интересней смотрится.
Simson написал: это не существенно отразится на разнице в цене
Тогда брать антистатику.   Также хочу заметить, что на название шланг 35мм у боша, как и других одномоторных керхеров скрывается шланг 32мм внутреннего сечения, а у стармикса 38мм - на каком ни будь штрабарезе, при одинаковой длине шлангов - разница будет весьма заметной.
