sybereks
sybereks
Калининград
28.01.2016 в 13:28:34
УШМ какого диаметра будет лучше для резки арматуры 12-14
В принципе нужно купить ушм для резки арматуры под частный дом ну и позже под гараж , выбор стоит между 125 и 230 , 125 есть в наличии УШМ Hyundai G850-125 для неспешной работы хороший вариант и обороты можно регулировать , но чую одним местом что маловато будет её для арматуры или всё таки хватит ? про нее на форуме фотоотчет http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t222139-skromnyj-fotoobzor-ushm-hyundai-g850-125/
Стоять весь день на полусогнутых я не хочу но и если честно ворочать 230 машинку тоже , но если КПД и скорость работы с 230 машинкой будет выше то куплю её без вариантов , так же ограничение по мощности может встать из-за того что будет использоваться на первых этапах стройки генератор hyundai hhy3000fe
Рассматриваю варианты УШМ (болгарка) ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2600ЭВ http://shop.interskol.ru/collection/bolgarki/product/ushm-bolgarka-interskol-ushm-2302600ev
УШМ (болгарка) ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2200ЭВ http://shop.interskol.ru/collection/bolgarki/product/ushm-bolgarka-interskol-ushm-2302200ev
Anat78
Anat78
Серов
28.01.2016 в 13:35:34
Для резки такой арматуры достаточно любой ушм 125мм с мощностью от 850ватт Пилить 125 и 230мм ушм будут одинаково за счет того что диски на 125мм ушм можно поставить 1мм, с ними режет очень быстро при малой мощности самой ушм. Так что 230 пока вам не нужна, тем более что 125 однорукие. Макиту 125мм по акции не купили?
Simson
Simson
28.01.2016 в 13:43:39
sybereks, Согласен с предыдущим коментарием. GWS-85O CE, одна из самых популярных из 125-х от Боша перегрызла в своё время арматуры не дай бог), хотя была 230, последняя понадобилась пилить уголки и швелер, а тае 125-й за глаза. Сейчас еще обзавелся акб пилой по металлу, но её шибко юзать не довелось, да и бралась она в осном для резки профиля.
Serg
Serg
29.01.2016 в 01:50:33
Человек дом строит, и там кроме резки арматуры найдется еще куда применить УШМ на 230мм :) Поверьте и уголки надо будет резать, и швеллера.
sybereks написал: УШМ (болгарка) ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2600ЭВ
Я думаю - избыточно.
sybereks написал: УШМ (болгарка) ИНТЕРСКОЛ УШМ-230/2200ЭВ
2200 - самое то. Генератор должен потянуть, правда я особо про этот Hyundai и не слышал, кроме того, что с автомобилями Hyundai он не имеет ничего общего кроме названия.
*Boston*
*Boston*
Самара
29.01.2016 в 03:13:37
sybereks написал: выбор стоит между 125 и 230
а почему именно 230й? 125 для арматуры конечно хватит. Для последующей стройки и для домашних дел надо и побольше размерчик конечно. Я б на 180мм смотрел в дополнение к 125й, 230 как-то избыточно
29.01.2016 в 04:18:08
90% дел для 125 болгарки. http://www.220-volt.ru/catalog-12121/ Мощная, с регулировкой, плавным пуском, константной электроникой и защитой от закусывания диска SJS
justSimleSim
justSimleSim
Омск
29.01.2016 в 06:54:47
не нужна при строительстве домика в деревне 230 болгарка, от слова "совсем". на примере данного автора топика, советую читателям убедиться в неправильности приобретения 125 в семью, в качестве одной. потребности гражданина полностью перекрывает 150 с регулировкой оборотов,(или 125я со 150м диском) да, иногда неудобно, но делает все, ну, дык, дома, на своей стройке какие обьемы работ, сколько той арматуры на фундамент? 200 резов и всё, а дальше что? тока плитка, трубы отопления? куда воткнуть дома 230ю?
justSimleSim
justSimleSim
Омск
29.01.2016 в 07:03:04
Serg написал: там кроме резки арматуры найдется еще куда применить УШМ на 230мм Поверьте и уголки надо будет резать, и швеллера.
Сколько сотен тонн швеллеров необходимо порезать для строительства частного дома? 4штуки на мауэрлат и 8 на надоконные перекрытия? Наверное тонн 555, автор вона собрался целыми днями, на коленях :clapping
Али-баба
Али-баба
Выборг
29.01.2016 в 09:01:19
Serg написал: Человек дом строит, и там кроме резки арматуры найдется еще куда применить УШМ на 230мм :) Поверьте и уголки надо будет резать, и швеллера.
ИМХО-по цене 230 болгарина с наворотами проще и дешевле купить специнструмент.И намного безопасней. У простых моделей(без плавного пуска)маломощный генератор при включении захлёбывается.Т.е.запас мощности должен быть вдвое..
Z
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
29.01.2016 в 09:08:49
sybereks написал: УШМ какого диаметра будет лучше для резки арматуры 12-14
Купите 125-ю болгарку мощностью не менее 1000 Вт, лучше 1200-1400. с регулировкой оборотов. 230 болгарка нужна не для скорости резания, а для глубины пропила, чтобы полуторадюймовые трубы пилить за 1 рез или бордюры кромсать. Последствия закусывания диска от 230 болгарки для неопытного пользователя могут быть гораздо более неприятными, по сравнению с 1мм диском 125мм, который в разы ускоряет резку той же арматуры, особенно, когда появится навык пилить ровно, не изгибая диск.
Про100й
Про100й
Уссурийск
29.01.2016 в 10:41:24
andrewkhv написал: бордюры кромсать
Бордюры ,перемычки ,брусчатку ,кирпич-я за 230 на 2 кВт.
