Кстати, такой вопрос: с шуруповертом шла бита: с одного конца плоская, 5 мм, с другого - Ph2. Какие еще стоило бы прикупить для общего применения?
25.12.2006 в 15:44:08
25.12.2006 в 16:07:51
Pz1, Pz2, Ph1 - минимум. Мне таких бит пока хватает. Кстати, прилагающаяся к шурику бита не самая лучшая, лучше купите еще несколько.
А далее - что вы будете закручивать чаще всего?
28.12.2006 в 08:52:33
2Хоккуист Хех... Зашел вчера в OBI, обнаружил наборы бит:
28.12.2006 в 09:13:40
kolank написал : Я пошел и купил такой. Думал, что расходники однодневки оказалось, что нет.
Аккумы такие какие вы написали. В работе пока нормально.
мне в этом наборе не понравились нестандартные посадочные для расходников
что за кольцевая проточка на хвостовиках все сверл и держателей для бит.
пока смотрел фотки понял что наборчик на иностранных сайтах почемуто не ищется.
28.12.2006 в 10:04:47
у меня такой купил где-то 6 месяцев назад Доволен как слон!
28.12.2006 в 10:41:17
alex_k написал : мне в этом наборе не понравились нестандартные посадочные для расходников
Если вы имеете в виду шестигранник, то это очень удобно для быстрой смены сверла или биты. У меня например при подготовке одного изделия требуется последовательно сверло 3мм, затем зенкер, сверло 8мм, сверло 3мм, бита РН2. Если зажимать в патроне шуруповерта, то зажимать я буду дольше, чем сверлить. Для этого есть держатель, как бочонок, он на вашем фото с синией полоской, ближе к акк-ру лежит. И проточка как-раз для того, чтобы из этого держателя сверла не вываливались. У него внутри по-моему шарик подпружиненный.
28.12.2006 в 10:45:35
Кое-чем попользовался из этого набора, мнение неоднозначное. Биты плохими не назову, нормальные для дома. Пассатижами узкими выкручивал саморез оцинкованный, дак внутри губок все замялось, как будто рифление губок из пластилина.
28.12.2006 в 11:59:20
А я за месяц до того, как он в ОБИ появился купил за эту же цену обычный Makita 6270. Обидно, конечно - я считал, что сильно сэкономил (сабж с причандалами в том месте 4700 стоил). Хотя причандалы эти у меня почти все имеются.
28.12.2006 в 13:07:44
zabyl написал : А я за месяц до того, как он в ОБИ появился купил за эту же цену обычный Makita 6270. Обидно, конечно - я считал, что сильно сэкономил (сабж с причандалами в том месте 4700 стоил).
Всяко бывает. Так что не расстраивайтесь из-за пустяков.
zabyl написал : Хотя причандалы эти у меня почти все имеются.
Тем более.
in my humble opinion
28.12.2006 в 20:42:49
espirits написал : Если вы имеете в виду шестигранник, то это очень удобно для быстрой смены сверла или биты. У меня например при подготовке одного изделия требуется последовательно сверло 3мм, затем зенкер, сверло 8мм, сверло 3мм, бита РН2. Если зажимать в патроне шуруповерта, то зажимать я буду дольше, чем сверлить.
Жуть как интересно, что же это Вы собираете с таким перебором насадок.
28.12.2006 в 21:16:58
espirits написал : Если вы имеете в виду шестигранник, то это очень удобно для быстрой смены сверла или биты. У меня например при подготовке одного изделия требуется последовательно сверло 3мм, затем зенкер, сверло 8мм, сверло 3мм, бита РН2. Если зажимать в патроне шуруповерта, то зажимать я буду дольше, чем сверлить. Для этого есть держатель, как бочонок, он на вашем фото с синией полоской, ближе к акк-ру лежит. И проточка как-раз для того, чтобы из этого держателя сверла не вываливались. У него внутри по-моему шарик подпружиненный.
согласен что менять быстро и удобно. вот только какое биение у сверл при таком креплении.
